查看: 1900|回复: 7
【联想M50-70】
发表于 2016-6-14 14:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来时通电到0.6左右就掉电。拔掉内存会报警,眼睛仔细检查也没有发现故障点。刷完bios亮机,下载地址是:http://www.chinafix.com/thread-973675-1-1.html感谢哥们无私奉献。我的刷完机,开机慢,在某宝花10元修改完bios,一切ok。贡献修改过的BIOS,供大家使用。再奉上高清图片,供进液查缺补漏!
改.zip
3.42 MB, 下载次数: 181, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
FYshuma168 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
746567510 + 2
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-14 16:52:20 | 只看该作者 �
恩,bios引起的
发表于 2017-8-8 17:12:07 | 只看该作者 �
修改的不是对每个机子都有效吗?我的板号和型号都和楼主一样,刷了还是慢要20秒左右亮机,亮机了down logo,原来是进系统 进pe掉电重启,在bios界面不掉电
这个师傅的经验是丰富的。  详情 回复 发表于 2017-8-9 00:00
发表于 2017-8-9 00:00:57 | 只看该作者 �
xuekang123 发表于 2017-8-8 17:12
修改的不是对每个机子都有效吗?我的板号和型号都和楼主一样,刷了还是慢要20秒左右亮机,亮机了down logo ...
这个师傅的经验是丰富的。
后来检查发现是内存方面问题造成的,我也感觉不像bios问题,一般都是先刷个bios看看,瞎修,不过他的这个修改bios,在我机子上,开机慢,把原bios刷回去了  详情 回复 发表于 2017-8-9 14:44
发表于 2017-8-9 14:44:02 | 只看该作者 �
wishes2015 发表于 2017-8-9 00:00
这个师傅的经验是丰富的。
是啊,不一定我的就适合你的机器,虽然什么都可以对的上,但是内部芯片还是有区别的,所以如果刷入开机慢,只能说明这个BIOS是没问题的,需要修改ME  详情 回复 发表于 2017-9-3 13:05
发表于 2017-9-3 13:05:56 | 只看该作者 �
xuekang123 发表于 2017-8-9 14:44
后来检查发现是内存方面问题造成的,我也感觉不像bios问题,一般都是先刷个bios看看,瞎修,不过他的这个 ...
发表于 2017-11-14 15:40:09 | 只看该作者 �
谢谢大哥了,没图纸完全米头绪、我下载了刷刷试试。
哈哈,没毛病,祝好运!!!!!  详情 回复 发表于 2017-11-15 17:39
发表于 2017-11-15 17:39:19 | 只看该作者 �
哈哈,没毛病,祝好运!!!!!
