查看: 1108|回复: 1
[三星(SAMSUNG)]
三星S330系列通病
发表于 2016-6-10 11:53:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
S系通病故障现象:通电有自检信号,但是插上VGA线,没有图像显示,能开关机,(电源指示灯长亮,不闪) 屏的左上角有数字和模拟来回的跳,就是没有图像显示,有些提示:检查信号线。多为MCU程序损坏,需要更换写好程序的MCU芯片/W25X40 (贴片8脚),特别情况时也需要更换24C08 芯片。
s22a330bw.zip
153.03 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
klw2004wj + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-10 12:03:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
三星的显示器程序都容易坏。
