查看: 3253|回复: 8
[维修求助]
ipad4 不充电
发表于 2016-6-9 16:05:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ipad4 接充电器,无充电电流,充不进电,但机子有充电图标。机子接电脑也无反应。电池用可调电源可充电。尾插以换,求维修思路,谢谢
发表于 2016-6-9 16:12:17 | 只看该作者 �
查电池充电电路
发表于 2016-6-9 16:51:53 | 只看该作者 �
先测试下尾插接口13、15、21、23脚阻值是否正常(一般没问题)  在测下U2旁边的C5934是否有5V。你这个有显示充电充不进基本有5V。  直接换U2吧  换1608A1  换万用的或者10A1的会开机不正常。
发表于 2016-6-9 18:46:25 | 只看该作者 �
主板问题,,,查下MOS管两边电压
发表于 2016-6-12 10:51:42 | 只看该作者 �
这个是充电管理芯片的问题
发表于 2016-6-12 12:02:35 | 只看该作者 �
查看充电电路是否正常
发表于 2016-6-26 09:14:54 | 只看该作者 �
我手上也有一台IPAD5的,有充电图标,但充不进去,电池,未插都换了,现在怀疑是充电IC问题,但收不起价,不搞了
发表于 2016-6-26 10:30:39 | 只看该作者 �
查USB管理和mos管一般都是这两个
发表于 2016-6-26 18:07:07 | 只看该作者 �
电源     ic
