楼主: zanbinsen
[维修经验]
联想Y460莫名其妙地好了,大家帮我分析一下。
发表于 2016-6-8 23:21:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个肯定是桥不稳定的,不必二话了呵
发表于 2016-6-8 23:36:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这种情况不好说  有可能是这个场管不良了
管子不良的话,拆了管子就应该亮机了吧?实际上拆了还是不行哦。  详情 回复 发表于 2016-6-9 01:06
发表于 2016-6-9 01:06:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
宫泽熙 发表于 2016-6-8 23:36
这种情况不好说  有可能是这个场管不良了
发表于 2016-6-9 01:10:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
NB虚焊 发表于 2016-6-8 15:26
先把钱收了,下次返回来再说,等你修个五六年笔记本奇葩的事情多了人啦!
嗯,多谢指点!以你的经验这种加悍的一般多久会返修?
发表于 2016-6-9 01:19:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
廊坊笔记本维修 发表于 2016-6-8 15:17
求这个BIOS
我只备份了ECBI0s,你要吗?桥的BI0s忘了备份,
发表于 2016-6-10 12:38:50 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
一代英特尔主板,独显供电开机时可以不出,好像是进系统后手动切换的,所以根本不是显卡供电的问题,掉电应该是pch的问题,和显卡无关      加个分吧
全板测量时发现没有显卡供电,就从这块入手查,把Q43吹下来虽然显卡供电有出来但是不亮机,就可以推断说跟显卡供电电路没有关系了。再把Q43装回去又突然亮机了就开始考虑刚才无心插柳吹到哪儿,一看Q43的背面正好是P  详情 回复 发表于 2016-6-10 20:29
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
zanbinsen + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-10 20:29:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
buakaw007 发表于 2016-6-10 12:38
一代英特尔主板,独显供电开机时可以不出,好像是进系统后手动切换的,所以根本不是显卡供电的问题,掉电应 ...
全板测量时发现没有显卡供电,就从这块入手查,把Q43吹下来虽然显卡供电有出来但是不亮机,就可以推断说跟显卡供电电路没有关系了。再把Q43装回去又突然亮机了就开始考虑刚才无心插柳吹到哪儿,一看Q43的背面正好是PCH,于是把注意力转向PCH,后加焊PCH后正常,烤机两天没发现问题。
前面一开始已有兄弟说了不是显卡问题而是PCH的问题了,既然你说要加分,就加分!但你刚说独显供电在开机时可以不出,我不同意,别的板不知道,但这块板我实测了开机瞬间有独显供电的。。。。。。。
