查看: 3482|回复: 12
[主板维修]
华硕P5G41T-M LX3 PLUS 主板15秒关机 原来是小电阻惹祸
发表于 2016-6-3 21:19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
今天来了一张华硕P5G41T-M LX3 PLUS 主板开机usb报错15秒后自动关机  查来查去 usb接口旁边的小六角芯片没事啊 中途换过472 822排阻没好过 还是乖乖打开图纸看看吧 查到在vga插口附近有个乌漆抹黑的4.7K小电阻焊盘腐蚀了  把焊盘刮了下清洗后上点锡 后料板上拆个472焊上去开机一切ok了    发一下以后可以找到不用去查图纸可以直接秒杀  没什么技术含量 小学语文不好  !图纸跟bios基地有就不上传占用服务器空间了!
参与人数 5下载分 +18 收起 理由
hekl2005 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-29 20:47:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
经验啊......................
发表于 2016-6-3 21:27:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
那个小电阻连的什么信号呢
那是usb的5v吧 u3_oc#1  详情 回复 发表于 2016-6-3 22:08
发表于 2016-6-3 21:34:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
USB_OC#这个信号肯定为低了吧
嗯嗯 是的 以前好像有修过 都忘记了 这人老了脑袋不好使啊 以前好像也遇到的是焊盘腐蚀!  详情 回复 发表于 2016-6-3 22:09
发表于 2016-6-3 22:08:27 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
句容诚信电脑 发表于 2016-6-3 21:27
那个小电阻连的什么信号呢
那是usb的5v吧    u3_oc#1
OC#的信号电阻都跑到VGA接口啦 不是一般在桥边上多啊  详情 回复 发表于 2016-6-3 22:18
发表于 2016-6-3 22:09:35 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
yuchao454875 发表于 2016-6-3 21:34
USB_OC#这个信号肯定为低了吧
发表于 2016-6-3 22:18:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
lixinran550 发表于 2016-6-3 22:08
那是usb的5v吧    u3_oc#1
嗯 这张板跑到 vga旁边了 腐蚀得乌漆抹黑了焊盘!  详情 回复 发表于 2016-6-6 16:12
发表于 2016-6-3 22:35:19 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
台式机主板很容易腐蚀
嗯 焊盘都腐蚀得跟电阻脱离了 黑黑的 奇怪  详情 回复 发表于 2016-6-6 16:12
发表于 2016-6-3 22:40:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
USB旁边的电阻最容易腐蚀变质
因为它接近挡板对吗  详情 回复 发表于 2016-6-6 16:13
发表于 2016-6-6 16:12:02 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
发表于 2016-6-6 16:12:38 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
我的泪为谁飞 发表于 2016-6-3 22:35
台式机主板很容易腐蚀
发表于 2016-6-6 16:13:00 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
xiongweizayz23 发表于 2016-6-3 22:40
USB旁边的电阻最容易腐蚀变质
因为它接近挡板对吗
发表于 2016-6-29 20:21:36 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
又是ASUS的通病
