查看: 2685|回复: 7
关于RSMRST#的上拉问题
发表于 2016-6-2 22:24:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
MRST#正常为3.3V,若是2V,说明被拉低了,如果EC南桥都正常,会是R233这个小电阻引起的吗?我个人觉得,R233哪怕变大,只要不是开路,他就应该会传递3.3V啊,因为他是上拉电阻,这是个上拉电路,并不是个分压电路,分压电路的话,两个分压电阻阻值变化会影响信号的变化,可是这图RSMRST #只是一个电阻,他阻值的变化难道也会影响到信号的电压吗
发表于 2016-6-2 22:33:38 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
信号也有电流啊,虽然小,但是如果电阻变大的话,电流都不够芯片损耗掉,肯定会拉低电压的,
发表于 2016-6-2 22:34:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
肯定与电阻无关,应该有其它的受控电路.
发表于 2016-6-2 23:04:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把电容拆了测。
发表于 2016-6-3 00:14:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
两头量一下我,看下电压都是多少
发表于 2016-6-3 00:42:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
KO  C124
发表于 2016-6-3 14:17:03 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
电容有可能,然后电阻也有可能啊 ,2楼解释的不错
发表于 2016-6-4 15:32:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
肯定会影响  我的想法是  如果接一个电阻后  没有形成回路  即使再大的电阻  几百兆  几千兆  电压都是不会变的    但是有回路的话  那么有阻值  电压自然会降低  也就是有负载了
