查看: 1587|回复: 2
[已解决]
联想十九正屏显示器开机前必须拨插一下电源
发表于 2016-6-1 18:08:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
联想十九正屏液晶开机的时候,必须得拨插一下电源才会工作,工作起来就没有问题,根据经验应当是驱动板供电的问题,直接加焊1084和更换电源初级辅助电源的小电容,正在拷机中!
发表于 2016-6-1 21:34:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
意思是好了   还是没好    拷完机就没信儿了呢
发表于 2016-6-1 22:25:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电源板测没有波动电压正常的话,驱动板全部换了小电容会好的
