查看: 2488|回复: 4
换微后烧南桥是什么原因引起的?
发表于 2009-3-15 16:59:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前我的鼠标微动坏了 我自己把 原来的ZIP拆下来换上欧姆龙的 结果导致南桥烧毁 这是为什么呢?
如果不是USB的 是串口的 会烧吗
发表于 2009-3-15 17:02:11 | 只看该作者 �
一般是不会的,可能的原因是焊接时,连焊了
发表于 2009-3-18 12:23:22 | 只看该作者 �
焊接时是否从主板拔下?没拔的话可能你的烙铁有漏电.
发表于 2009-4-12 14:29:58 | 只看该作者 �
可能是静电击穿的,空气太干燥的时候插USB设备时最好先用手摸一下墙壁,把静电释放掉
发表于 2009-4-16 12:29:58 | 只看该作者 �
USB由南桥控制,串口有单独的芯片控制,USB设备经常容易烧南桥
