查看: 3634|回复: 8
[求助中]
SONY MBX-237检测不到电池求助
发表于 2016-5-26 17:05:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SNOY MBX-237
故障,检测不到电池,插不插都一样。单用电源可以正常使用
期间定了一块电池换上还是不认电池,本来店里有一块,加上订的已经换过2块了,看来不是电池的问题
拆机测主板, 测电池接口,
插电源和电池:1#sys_prs#_r_a  2.0V
                     2#BATT_PRS_a_r   0v
                     3#clk_smb             3.3v
                     4#dat_smb            3.3V
                     5#BATT_ID_A_R     2.8v
是不是第2角不正常啊,这个应该是检测电池插入的信号,是不是得为高啊/?
发表于 2016-5-26 23:53:12 | 只看该作者 �
这个机器没有点位图  跑线路跑晕人.
这个本电源小板是独立的,我猜应该是小板的问题,也不贵,100来块钱,定一个试试,SONY修的实在是太少  详情 回复 发表于 2016-5-28 11:28
发表于 2016-5-28 11:28:17 | 只看该作者 �
whisht20 发表于 2016-5-26 23:53
这个机器没有点位图  跑线路跑晕人.
发表于 2016-6-1 13:34:33 | 只看该作者 �
楼主修好了吗,我的也和你一样,不知道搞哪里
修好了,换的电源小板。换了就好了  详情 回复 发表于 2016-6-1 13:43
发表于 2016-6-1 13:43:28 | 只看该作者 �
修好了,换的电源小板。换了就好了,应该说是换好了,不能说修的
发表于 2016-6-7 16:48:34 | 只看该作者 �
查电池检测信号的 那个场管  控制级条件有没有    不出意外的话,就是这个造成的
如果控制级满足 查W_PR37  详情 回复 发表于 2016-6-7 16:50
发表于 2016-6-7 16:50:56 | 只看该作者 �
如果控制级满足  查W_PR37
发表于 2016-6-7 20:49:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还好在小板上不然还真不好修
发表于 2016-6-7 20:57:00 | 只看该作者 �
还是楼主高明,直接换个小板,这个机器量都不好量,确实很麻烦
