查看: 3179|回复: 4
[显卡维修]
铭瑄7600GS显卡点不亮,问题请教
发表于 2009-3-13 23:25:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
我有快铭瑄7600GS PCI-E显卡,插主板开机不亮,看诊断卡上跑码,要重复跑3次C1才往下跑。测显卡上面的电解电容两端阻值只有7欧左右,是不是可以判断电路有短路的地方?
发表于 2009-3-14 09:05:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你看一下你的主板是不是NF的桥,有可能是你主板的故障!
显卡的PCI-E总线和主板上的PCI-E总线传输有问题
发表于 2009-3-14 10:12:44 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
版主厉害,我主板是NF的桥。显卡现在点不亮,不知道7欧左右的阻值正常码?
发表于 2009-3-14 10:30:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
3# 刚刚开始
你可以换件测试一下,把故障确定一下看是显卡还是主板的问题!
我说的你能理解吗?
发表于 2009-4-25 10:58:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也是有一片7600显卡,接上去跑代码不代的C1~C3,拔掉显卡就是25,请问怎么弄好?
