查看: 3053|回复: 1
DVD改寻星仪过程经验
发表于 2016-5-24 10:03:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
我将动手改移动DVD为寻星仪的过程介绍给爱好者,因我人拙笔拙,有不当之处敬请包涵。
     制作过程分量大部,第一部分粗略介绍所需用的器材,第二部分主要介绍制作过程,因我不会图文混排编辑,不得已只得一个步骤发一个帖子。
一、所需部件
  1、移动DVD
 移动DVD要选择有音视频输入插口的,7-9寸的为好,太大了携带不方便,如果很少用来寻星,而主要是当作卫视一体机来用的话,那屏就是越大越好了。有些移动DVD是灯管背光的,这样的交费电,最好选用LED背光屏的。就移动DVD品牌来说,先科、谷天等品牌的不错,我也用过索普尔等其他牌子的
2、卫星接收机
  要选用小主板的接收机,因为移动DVD内部空间有限,接收机主板太大的话,在放进更多的电池就困难了。至于选用哪种芯片的接收机就要看你的用途了,如果仅是用于调大锅的话,最好选阿里3328或者3329芯片的DVB接收机,价格低反应又迅速,如果想兼顾中九,最好用双模接收机。双模接收机有澜起、海尔、联科三类芯片,海尔芯片的接收机一般主板较大且费电,我不喜欢用它,联科的都说不好我一次也没有买过,澜起的我认为还可以,现在澜起芯片的接收机主板尺寸可以做得很小,也比较省电,3.3V电流仅400-500毫安。
3、电源板
    对电源板的要求就是尺寸要小、效率要高、性能要稳定,淘宝上电源板很多,共选择的余地很大。我用的电源板是自己做的,为移动DVD改寻星仪量身打造的长条形板子,极化电压自动切换,提高了效率,长时间工作电源板也不烫手,仅温热。
4、电量显示板
 电量显示板是选配件,如果经常室外寻星的话,电量显示还是很必要的,不知有多少电量,用起来心中就没有底的。如果主要是在室内当做一体机来用的话,电量显示就可以省去。
5、电池
    移动DVD原配电池一般容量不大,如果是使用年限又很长的话,电池实际容量就很小了,再加上增加了接收机这个耗电大户,就需要更换原机电池和尽量增加更多的电池,否则工作时间会很短的。
  我除更换原机电池外,一般再增加2400-3600毫安时(7.4V)的电池组,加上更换的原机电池,总容量在3600-4800毫安时(7.4V),看中九一般不少于3-4个小时,有的能看近5个小时。电池我选用的是优质手机电池,就锂电池来讲,聚合物的最好,其次才是锂离子的电池。
6、开关引线等附件
 要增加个开关,单独控制电源板的供电,这样在不给接收机主板供电时,不影响移动DVD的其他功能。
发表于 2016-6-22 08:12:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
很好的经验,最近在找资料,也准备做一个
