查看: 3419|回复: 15
[求助中]
X201I非通病奇怪问题
发表于 2016-5-17 12:17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   机器接来电池能开机到显示的,但是一插适配器会立马关机了,我就想大概是R415电阻腐蚀出问题,修过这类故障的,但是拆机发现上家修过这部分了,打下阻值也正常,只好一步步的测。     先单独适配器测28V升压有24V,应该算正常
     再测-EXTPWR适配器下为低电平正常,单独插电池为3.3V也正常,说明适配器电池能切换
      再测隔离管 发现单独电池下BAT_DRV为0V,但是Q45导通了,然后再插上适配器BAT_DRV还是0V,这个电压是干什么用的,此信号是TB发出来的 测得41脚也有24V,TB芯片换过了,现在变成电池开机后插适配器断电之后直接保护不能第二次触发,非要把电池拔掉再开才行了,我觉得是电池下开机,插上适配器没切换过来,相当于隔离管短路导致保护了,大神怎么看
发表于 2016-5-17 23:14:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
单用适配器tb  40脚也是0伏吗
发表于 2016-5-17 23:47:25 | 只看该作者 �
检查适配器一路隔离管及Q45电池放电管。
DCIN_DRV适配器为高,BAT_DRV电池模式下为高,两者关系成反向。
但是电池模式下为低,依然导通了,可以开机显示  详情 回复 发表于 2016-5-18 10:17
发表于 2016-5-18 10:17:20 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-18 10:26:40 | 只看该作者 �
依然导通是S-D之间有体二极管可小电流导通
那么问题BAT_DRV了,他要怎么发出呀  详情 回复 发表于 2016-5-18 11:40
发表于 2016-5-18 11:40:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-18 12:29:28 | 只看该作者 �
BAT_DRV受控于TB芯片收到的-EXTPWR和DISCHARGE这两个信号,其中一个为高,BAT_DRV就为高
实际测得DISCHARGE为低,-EXTPWR为高,但是BAT_DRV还是低,TB也换了  详情 回复 发表于 2016-5-18 12:34
发表于 2016-5-18 12:34:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-18 12:35:01 | 只看该作者 �
IBM的保护电路做得太好了,不好修
不是太好了,是太复杂了。  详情 回复 发表于 2016-5-18 12:42
发表于 2016-5-18 12:37:45 | 只看该作者 �
BAT_VOLT的电压是否正常?按下开关后还是低吗?BAT_DRV线路是否通?
BAT_VOLT单独充电器下19V,单独电池11V,不过单独电池下,BAT_DRV要触发才产生16V,看来应该不是这里问题吧  详情 回复 发表于 2016-5-18 13:08
发表于 2016-5-18 12:42:23 | 只看该作者 �
mosguan 发表于 2016-5-18 12:35
IBM的保护电路做得太好了,不好修
不是太好了,是太复杂了。
发表于 2016-5-18 12:50:46 | 只看该作者 �
没下载分了,怎么办啊
发表于 2016-5-18 12:51:04 | 只看该作者 �
我需要下载分,怎么办啊
发表于 2016-5-18 13:08:33 | 只看该作者 �
BAT_VOLT19V/16V不正常  详情 回复 发表于 2016-5-18 13:14
发表于 2016-5-18 13:14:39 | 只看该作者 �
ZHANGHOUHI 发表于 2016-5-18 13:08
BAT_VOLT单独充电器下19V,单独电池11V,不过单独电池下,BAT_DRV要触发才产生16V,看来应该不是这里问题 ...
BAT_VOLT19V/11V不正常
发表于 2016-5-18 13:25:40 | 只看该作者 �
BAT_VOLT等同于VREGIN20,那是不分压。检查引脚外分压电阻
