查看: 6250|回复: 14
[MACBOOK]
苹果笔记本A1465无声音更换声卡小无果
发表于 2016-5-16 14:29:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1465 板号820-00164-A同行送修。本以为换个声卡小板就能好的。结果换了依旧没有声音。后拆下主板用表测J9500 1脚和2脚 AUD_PWR_EN有3.3V。27脚29脚39脚41脚43对地阻值正常的情况下。不知道是什么原因了。看到CPU(四代的CPU南桥集成在CPU里)的四边胶已被去除。以为CPU坏了,就和同行说可能CPU的问题,但还不能确定要再给时间看看。同行也同意了,第二天一早来店里我就把CPU的背面电容量了一边。结果量到C1210的时候我发现电压只有0.5V都不到。果断打开图纸看了一下。这个电压是PP1V5_S0SW_AUDIO_HDA(1.5V),给南桥声卡模块供电的。通用PDF搜索可以确定其电压是有PP1V5_S0通过U8040(TPS22924)转换而来。从坏板拆了一个TPS22924换掉,解决无声故障。前面罗索太多,其实,就一句话,更换U8040就好了。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
407930682 + 2 这种解决问题实例 必须加分 光看不加分的不.
バ幸福De右岸 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-18 09:13:22 | 只看该作者 �
不错  修好 加分
发表于 2016-5-30 18:55:06 | 只看该作者 �
上图说话啊  这样看不懂啊
发表于 2016-5-30 18:55:25 | 只看该作者 �
很不错的贴子。
发表于 2016-5-31 10:37:05 | 只看该作者 �
这种解决问题实例 必须加分 光看不加分的不.地道
发表于 2016-6-2 09:23:39 | 只看该作者 �
怎么检查维修的,楼主详细下就好啦
发表于 2016-6-2 09:55:40 | 只看该作者 �
不错,最终没有放弃
发表于 2016-6-2 16:23:02 | 只看该作者 �
x    声卡供电吗
发表于 2016-6-4 01:04:42 | 只看该作者 �
没有前面的分心,后面的更换部件是没意义的,谢谢楼主 :)
发表于 2016-6-4 14:57:19 | 只看该作者 �
修本不是这个故障,型号是这个,学习了
发表于 2016-6-4 15:46:42 | 只看该作者 �
很厉害。。学习了
发表于 2016-6-12 23:22:11 | 只看该作者 �
声卡不出声 先换芯片 再查供电
发表于 2016-6-13 06:47:54 | 只看该作者 �
这个电压正常应该多少
发表于 2022-10-4 16:00:13 | 只看该作者 �
路过学习一下 祝早日修复吧
发表于 2022-11-13 17:40:40 | 只看该作者 �
很厉害。。学习了
