查看: 3745|回复: 11
[维修经验]
联想G460 板号LA-5751P 开机掉电,
发表于 2016-5-15 13:22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   又是一台联想G460的机器,这回是开机电流到0.6掉电,拿到手拆开主板二话没说,先测主板各大供电,因为电流到0.6掉电很像是CPU电压没出来。,不测不要紧,一侧发现问题了,主板各大供电正常,各大供电的PG也发出来了,后来一想G460的机器COMS电池电量不足也会出现这个故障,去下电池量了一下只有1.8v。难道真是COMS电池没电导致的吗?要真如此那就捡到了,满怀欣喜的找了一个3.2v电池装上去。再次开机,尼玛,还是到0.6掉电。,再开再掉,看来不是这的问题,RTC电路也正常,
    这是什么情形?坐下喝杯水,记得以前也修过类似故障的是由于复位信号短路导致的。测平台复位阻值850正常,但是没有电压,内存复位也没有,追查图纸发现下图所示: 内存复位是由CPU发出来的。Q27的G级有3.3v电压。S级只有0.17v。看来是CPU没有发出这个信号了,换CPU无果。不得不查CPU工作条件了,发现CPU的+1.5V_DDR3电压没有,测阻值正常,没有短路迹象,追查+1.5V_DDR3来到下图: 发现G级无电压,仔细一看R268引脚有些发黑了。果断换掉,再次上电,结果可想而知,亮机了@
参与人数 4下载分 +13 收起 理由
バ幸福De右岸 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
BIESHUOWO + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
adf将会给 + 1
锋芒惭现 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-15 13:39:12 | 只看该作者 �
经过你这样一说    电压没上去的都应该去看看二级电压是否正常啊!
看来这种可以全板测电压尤其是8脚莫送管 可快速判断故障  详情 回复 发表于 2016-5-17 21:53
发表于 2016-5-15 13:40:09 | 只看该作者 �
5V分压过不来,控制不了U11的导通   导致U11有输入  无输出。
请教下,在下新手,R267不是显示没装的吗 怎么分压。  详情 回复 发表于 2016-5-17 22:21
发表于 2016-5-15 13:48:44 | 只看该作者 �
掉电一般都是缺电压!0.6了 一般基本的电压都出来了 主要看二级电压
发表于 2016-5-15 23:25:25 | 只看该作者 �
上电0.7U供电肯定有了,查小供电,,,,,思路正确。
发表于 2016-5-15 23:36:08 | 只看该作者 �
我最怕是看电路图、眼都花了
发表于 2016-5-16 09:41:33 | 只看该作者 �
分析得不错
发表于 2016-5-17 21:53:43 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-17 22:14:13 | 只看该作者 �
按照时序来总归没有错
发表于 2016-5-17 22:21:59 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-27 10:30:55 | 只看该作者 �
楼主这精神 值得我们学习
发表于 2016-5-27 10:31:46 | 只看该作者 �
楼主这精神 值得我们学习
