查看: 3595|回复: 14
[维修经验]
联想G460 板号LA-5751P 不开机
发表于 2016-5-14 18:06:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     同行哪来的机器,说是进水不开机,自己修过没修好,上电待机电流0.02按开机键没有反应,打开机器先按不开机修,在测EC条件的时候发现EC待机没有,再测发现没有3 5v,到这就有些不懂了,没待机电压怎么还有这么高的电流啊?难道后面有短路吗?也不像啊,哎,先不去想它了,既然没有待机就先修待机吧.测试发现主供电只有13v?点火回路没过!点火回路如图,PQ6PIN123有19v.PIN5678只有13v,而G级则是19v.由此图分析可知,正常情况下PQ6的G级应该是8.1v左右,说明PQ9没有导通所以没有产生分压,测得PQ9的G 级只有0.3v,实际需要3v左右才能导通,而PR37的PIN1有2.9v,PR37阻值正常,拆掉PQ8-PQ9-PQ10后测试PR37的PIN2脚依然只有0.3v.由此可知最有可能拉低PQ9的G级的只有ACON了.追查ACON来到下图: 由图可知比较器LM393要想发出高电压的话,PIN5要大于PIN6方可,实际测出PIN5脚只有2.4v而PIN6脚是3.2v.但是有图纸分析可知正常PIN5脚的电压应是9v左右,实测两个分压电阻阻值正常,但是B+只有13v,正常19v,而B+对地阻值500多,因该是后面某个原件拉低了B+.当断开3v  5v上管时B+正常了,隔离电路也通了,由此可以大概判断问题在待机芯片这路.介于手中有ISL6237.于是乎就没有查外围了,直接换一个,装上B+正常.待机电压也出来了.按开机键发现奇迹出现了,尼玛.电流到0.5掉电,经测试发现5V转换正常,而3.3V转换的只有1v.如下图: 测试发现U4的G级没有电压,正常应该是18v多的.测试发现Q9的G级一直都是0V .正常应该是待机为高,开机时0v.而5V转换正常说明SUSP是正常的,那就只能说明断线了,断线就飞线,线飞好后,再次开机,奇迹出现了,这次是真的奇迹出现了,亮了.,\
     由于本人一次只能上传三幅图片,亮机图就没有传了,看着还可以的就加个分鼓励一下吧
参与人数 5下载分 +16 收起 理由
星仔本本 + 2
BIESHUOWO + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
adf将会给 + 1
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
发表于 2016-5-14 18:15:02 | 只看该作者 �
是键盘跟触摸板那个位置的转换电压的信号管吗?那个坏得多
发表于 2016-5-14 18:25:29 | 只看该作者 �
进水的机器总有这样那样毛病  处理不彻底还容易返修
发表于 2016-5-14 18:40:53 | 只看该作者 �
LZ牛。。要是我碰到进水的机,,一般不想修。。呵呵,,进水机好多毛病的
进水的机器还是很有必要修的,只要不换大芯片,单修主板还是很有利润的  详情 回复 发表于 2016-5-15 12:53
发表于 2016-5-15 11:14:09 | 只看该作者 �
g460进水的机子不好修 遇到好几台都没搞定
有点位图就能修个试试的e  详情 回复 发表于 2016-5-15 11:55
发表于 2016-5-15 11:55:44 | 只看该作者 �
有点位图就能修个试试的e
发表于 2016-5-15 11:58:12 | 只看该作者 �
唉   手头上还有一台联想的进水的   51125的脚位全部都腐蚀了        现在丢在一边都没有去弄
把芯片拆下来,看看引脚有没有腐蚀掉的,理论上讲供电脚基本都会腐蚀  详情 回复 发表于 2016-5-15 12:39
发表于 2016-5-15 12:07:33 | 只看该作者 �
昨天修了一台V450 故障和你的一样 不过保护隔离   追查后换了待机芯片就OK了
发表于 2016-5-15 12:36:43 | 只看该作者 �
处理不彻底还容易返修
没错,进水机器就这样,腐蚀的不严重看不出来,处理不好容易返修  详情 回复 发表于 2016-5-15 12:37
发表于 2016-5-15 12:37:53 | 只看该作者 �
欧阳崩豆 发表于 2016-5-15 12:36
处理不彻底还容易返修
发表于 2016-5-15 12:37:57 | 只看该作者 �
进水的机器不好修呀
发表于 2016-5-15 12:39:35 | 只看该作者 �
进的牛奶 脚都霉的断线了 就还有几根线没断 心好累  详情 回复 发表于 2016-5-15 13:03
发表于 2016-5-15 12:53:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-15 13:03:07 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-15 14:18:00 | 只看该作者 �
常见人说查时序,请问时序怎么查  ,飞线听起来好神奇的,
