查看: 3766|回复: 4
[求助中]
华硕X55VD屏蔽板载内存
发表于 2016-5-13 16:44:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
手上有片华硕X55VD V3.1主板,板载内存,开机电流到1.5不亮,内存颗粒非常烫,看了论坛上的方法,还是没有屏蔽成功,求大神帮忙看一看改哪几个电阻,附上点位
X55VD_3.1.rar
160.82 KB, 下载次数: 75, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-5-13 17:14:25 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
此板已修好,看来不同板号的主板改法有点不一样,我是将PCB_ID0 R2422改至R2424,PCB_ID1 R2423改至R2425,我这板PCB_ID2不用改,改了不能显示
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-13 21:54:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个PCB_ID的高低电平搭配就那几种 尝试下就知道具体该板子的方法了
发表于 2016-5-13 22:28:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
PCB   ID0 1 2即使全试一遍 除了板上固有的  也只有7种改法
发表于 2016-5-13 22:35:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
谢谢楼主,如果能把过程写详细,让我们学习下更好
