楼主: 风枪VS烙铁
X455LD2.1 合成亲测解决ASUS一切鸡毛问题
发表于 2017-7-13 18:19:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
进水 键盘 坏 , 换了 键盘 导致 集显 不出- -##  下载 楼主的 试下。
发表于 2017-7-13 18:36:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
还是原故障 可能 不是BIOS 问题  。。主板问题
发表于 2017-7-16 16:22:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
正好用上
发表于 2017-7-23 12:06:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
刚下来本人测试过‘亮机。大家放心用
发表于 2017-8-24 13:49:41 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
EC的没有备份出来吗 看论坛有的说这个EC要程序 有的又说不要 求证实
EC是带程序 。。。带上这款 可以拿空白的EC装上去 。。。。开机自动写的  详情 回复 发表于 2017-8-24 13:50
发表于 2017-8-24 13:50:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2017-10-13 19:42:29 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我的是开机电流0.7,刷这个看看。
发表于 2018-6-6 13:58:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个真的可以用,刷了很多就这个可以  解决了 所有 USB 不能使用的问题
发表于 2018-7-2 12:13:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷楼主的BIOS秒亮的,是改过ME的了。
发表于 2019-2-24 15:09:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
下载你的不亮机。。。奇怪了。。。我自己合成N个都是亮机慢。。。。。板号一样的·
发表于 2019-7-8 12:25:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
正好遇到一台,祼板电流0.3几不动, 不知是不是BIOS问题
发表于 2020-2-25 14:53:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正有台机器需要这个BIOS,可是没有分了
发表于 2020-3-11 12:25:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我去,刷完触发掉电不显示,原来还可以亮机
发表于 2020-3-11 12:57:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lixuangang 发表于 2017-5-20 11:02
不知道你们遇到过没有,就是有个别华硕笔记本,客户刚拿来时,不开机,折开,掉去电池又能开机了,用几天又 ...
遇到过一台联想的,拆机以后以为捡漏了  客户也是熟人收了30还是50忘了。用了几天老毛病  论坛都说CPU挂了   换板太贵了 让他把小后盖螺丝不要上  不开机时候拔掉电池重新插上
发表于 2022-9-17 16:57:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
4210u-i5  刷了就亮了 按开关 也顺溜了。。。。不错。。。感谢大神···········
发表于 2022-11-26 16:16:20 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
好使,
发表于 2023-8-28 11:57:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢楼主分享:我的电脑触发0.22A电流无显示,下载试试看看
