楼主: 风枪VS烙铁
X455LD2.1 合成亲测解决ASUS一切鸡毛问题
发表于 2017-2-18 13:55:47 | 只看该作者 �
好用 谢谢了。秒杀了一台不触发的。
发表于 2017-3-4 20:56:02 | 只看该作者 �
我的刷了不亮机了 ,是2.1版本的啊。
发表于 2017-3-4 20:58:43 | 只看该作者 �
不好意思错怪版主了,可以亮机。是我没刷好。亮机快。
发表于 2017-3-15 16:20:28 | 只看该作者 �
我的关机还有电流。我也下载一个试试。
发表于 2017-3-24 19:11:01 | 只看该作者 �
刷了亮机,谢谢楼主大人,能教怎么混合成吗?
发表于 2017-4-8 16:37:56 | 只看该作者 �
下来试试
发表于 2017-4-8 16:38:14 | 只看该作者 �
试过的,有没有出现开机慢呀
发表于 2017-4-10 12:31:30 | 只看该作者 �
我的开机进bios,不引导硬盘不知道能不能弄好
发表于 2017-5-15 14:07:07 | 只看该作者 �
我这有一台有背光无图像,刷了这个BIOS有时能亮机,不知道这种故障跟BIOS有没有关系。
发表于 2017-5-20 11:02:36 | 只看该作者 �
不知道你们遇到过没有,就是有个别华硕笔记本,客户刚拿来时,不开机,折开,掉去电池又能开机了,用几天又不行了,你们是怎么处理的?
遇到过一台联想的,拆机以后以为捡漏了 客户也是熟人收了30还是50忘了。用了几天老毛病 论坛都说CPU挂了 换板太贵了 让他把小后盖螺丝不要上 不开机时候拔掉电池重新插上  详情 回复 发表于 2020-3-11 12:57
发表于 2017-5-20 11:02:50 | 只看该作者 �
我也下一下这个BIOS来试试。
发表于 2017-5-20 11:03:33 | 只看该作者 �
非常感谢楼主的无私奉贤。
发表于 2017-5-29 12:11:56 | 只看该作者 �
非常谢谢,正好用上,下来试试
发表于 2017-6-19 09:33:45 | 只看该作者 �
正好修到个开机20秒的 试试看
发表于 2017-6-19 12:03:38 | 只看该作者 �
亲测很好使
发表于 2017-7-4 08:15:01 | 只看该作者 �
自动上电0.03不起,不知道能不能好    下载试试
发表于 2017-7-4 08:58:01 | 只看该作者 �
asus的bios原厂的有时候都不好使,下载来试试吧
发表于 2017-7-13 18:19:19 | 只看该作者 �
进水 键盘 坏 , 换了 键盘 导致 集显 不出- -##  下载 楼主的 试下。
发表于 2017-7-13 18:36:26 | 只看该作者 �
还是原故障 可能 不是BIOS 问题  。。主板问题
发表于 2017-7-16 16:22:02 | 只看该作者 �
正好用上
