查看: 3054|回复: 8
第8课笔记
发表于 2016-5-8 10:13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
供电原理===电路分析
内存供电,桥供电。总线供电
内存供电
内存插槽VCC   VDD
VDD/VDD   主供电
VTT   负载供电
VREF===参考电压/基准电压
VDDSPD===SPD供电(内存BIOS芯片)
DDR_15V====1.5V
PWM供电方式
ISL6545
BOOT==自举电压,给上官驱动器供电
UGATE==上管驱动输出
GND==地
LGATE==下管驱动输出
OCSET==短路检测(检测下管是否短路)
VCC==主供电
FB==反馈,内有06V基准电压源
CPMP==反馈补偿
SD==开启
0.4V以上启动,维修中1V以上
PHASE===相位,上管回路
file:///C:/Users/1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
FB进去0.6V比较器  反馈电压比0.6V高说明电压高了
COMP/SD开启脚 里面有个5V电压 20uA充电,当这个电压大于0.4V这里输出 都是1V以上
BOOT 电压芯片内部提供
供电  开启 输出 降压 反馈
file:///C:/Users/1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
file:///C:/Users/1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
12V和5VDUAL那个高用那个 12V通过R46限流电阻送到U9  5脚VCC供电
12V经二极管,电阻给5脚供电
通过内部给1脚供电
内存由桥发出SLP_S5#,SLP_S4#开启
INTEL由SLP_S4#
SLP_S4#3.3V高电平Q65导通  Q69截止
DDR_EN经芯片内部上拉得到高电平,开启芯片
上管由2脚输出
下管由4脚输出
芯片2,4输出上下管驱动信号场管
上下管交替导通 将5VDUAL降压到内存主供电DDR_15V
DDR_15V通过电阻分压给6脚FB反馈在内部进行比较 从而调整输出电压
桥供电
桥内部===VCCCORE
1.05V ==VCCCORE
1.8V===VCCVRM
file:///C:/Users/1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
运算+场管
5VSB通过431降压2_5LEVEL  2.5V
file:///C:/Users/1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
内存供电
内存主供电DDR_15V
内存主供电给场馆Q47  Q78供电 12V给324供电
2.5V通过R441  R442串联分压得到VCC1_05_EN
1.05供电开启信号
通过324内部产生VCC1_05_G导通Q48   Q47 DDR_15V降压变成VCC1_05_PCH
反馈回去给324
输出高就会跳掉
输出低就升 一掉就升 过了就掉反复循环 保持在1.05V  VCC1_05_G
VCC1_8_PCH
file:///C:/Users/1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg
12V给324供电 VCC3给Q21供电
2_5LEVEL通过分压变成VCC18_EN开启324
通过内部转换变成VCC15_G导通Q21
VCC3降压成VCC1_8_PCH
VCC1_8_PCH通过限流电阻反馈给324
OV调整 连接到IO芯片 IO芯片损坏导致供电不正常
运算10脚大于9脚输出10脚电压到8脚
9.zip
1.01 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
发表于 2016-5-8 10:16:32 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-8 10:20:26 | 只看该作者 �
哇,这么详细啊,是现在的实地学员么
不是远程的 你没看 他们也有远程的  详情 回复 发表于 2016-5-8 11:01
发表于 2016-5-8 10:32:16 | 只看该作者 �
楼主这是在发帖做笔记吗?
嗯算是 给自己忘了 再来看看  详情 回复 发表于 2016-5-8 11:01
发表于 2016-5-8 10:32:38 | 只看该作者 �
这个笔记的方法好啊  又省材料!又省事
发表于 2016-5-8 11:01:02 | 只看该作者 �
若相依·莫离弃 发表于 2016-5-8 10:20
哇,这么详细啊,是现在的实地学员么
不是远程的 你没看 他们也有远程的
发表于 2016-5-8 11:01:21 | 只看该作者 �
lini4hao 发表于 2016-5-8 10:32
楼主这是在发帖做笔记吗?
嗯算是  给自己忘了 再来看看
发表于 2016-5-8 11:02:38 | 只看该作者 �
楼主在这里做笔记你太高尚了吧
不知道在那里发 这里不可以发吗? 不知道这【迅维】怎么玩的  详情 回复 发表于 2016-5-8 19:18
发表于 2016-5-8 19:18:39 | 只看该作者 �
神州电脑维修 发表于 2016-5-8 11:02
楼主在这里做笔记你太高尚了吧
不知道在那里发 这里不可以发吗?
不知道这【迅维】怎么玩的
