楼主: 专情Man
[维修经验]
宏碁4750白屏维修。(外接显示)
发表于 2016-4-25 01:22:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zhyz999 发表于 2016-4-24 21:14
直接搭线完事了
尝试搭线了,1,3脚搭一起电压只有2V了。在V星修板修习惯了,不喜欢飞线,私拉乱扯的。
发表于 2016-4-25 01:23:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我若妖娆 发表于 2016-4-24 19:17
一般先测保险  不过楼主还是细心
保险在前,所以已经测过了。还有电容是否漏电,电容漏电的也遇到过。
发表于 2016-4-25 01:24:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
185313266 发表于 2016-4-24 21:35
这种原件,要找一模一样的吗?还是代换有什么原则?
对啊,料板上这种门电路芯片还是挺多的。
发表于 2016-4-25 01:25:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
laiguod 发表于 2016-4-24 21:32
问题好找,,,这种元件,还真不好找,,,,
5脚的门电路而已,板子上找找还是能找到的。
发表于 2016-4-25 01:26:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一季一寂 发表于 2016-4-24 20:20
宏碁的本子修成这样  也是够累的
已经遇到几台了,所以这次发出来供参考
发表于 2016-4-25 01:29:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wgjkgd 发表于 2016-4-24 18:51
这故障测量下电压,还是比较好修的.有些人动不动就干显卡,真是无语.
跟显示有关的一律干显卡,哈哈。
发表于 2016-4-25 01:32:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接搭线完事了
一般飞线确实能解决问题,但是多多少少会影响到各个信号的时序,比如待机,睡眠,会出现屏不熄灭的现象,嘿嘿
发表于 2020-1-5 14:28:30 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
一坨锡收工
