查看: 3140|回复: 10
漫步者C3不通电求助
发表于 2016-4-17 17:24:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障不通电LM358P和IRF9530N组成的,他们之间的导通关系不是很熟悉,请指教
发表于 2016-4-17 17:28:04 | 只看该作者 �
IRF9530N应该是要大于2V或者4V才能导通?是LM358输出的1脚电压高了还是它本身有问题不导通?9530在线测试正常
发表于 2016-4-18 18:57:55 | 只看该作者 �
面对不熟悉的电路板 先把芯片换了 再去摸小电路
发表于 2016-4-18 23:08:56 | 只看该作者 �
你的坏了一个电阻,
LM358的第8脚是一个电压经过一个限流电阻后再接5.1V稳压管,
你查那个限流电阻好像是510欧的(很多情况是这个电阻坏),主要是LM358的第8脚有5V,
场管就会从29V降压到17V就以属于供电正常。
在数码之家那边看到你也发了贴。
嗯,确实是我在数码之家发的,那边对于外设的人活跃点,我先检查下358的8脚  详情 回复 发表于 2016-4-19 08:49
发表于 2016-4-19 08:49:32 | 只看该作者 �
西山行 发表于 2016-4-18 23:08
你的坏了一个电阻,
你查那个限流电阻好像是 ...
发表于 2016-4-19 08:55:42 | 只看该作者 �
LM358第8脚直接接的IRF9530N,没有电阻,是不是LM358坏了?
不记得是不是第8脚了,反正有一个510欧电阻加5.1V稳压管接到LM358,就查那个电阻和稳压管,LM358很少坏的,场管第1脚应该是29V, 2脚是17V,3脚是24V。  详情 回复 发表于 2016-4-19 09:53
发表于 2016-4-19 09:53:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-20 08:37:50 | 只看该作者 �
分享什么?  小心扣分
发表于 2016-4-20 10:52:55 | 只看该作者 �
第二脚是接31V的电阻,测量的是51K,看不清楚我去了后装了个500欧姆的现在正常,不知道原先是多少,没有稳压管
头像被屏蔽
10#
发表于 2016-4-23 08:55:14 | 只看该作者 �
这个很便宜。干脆买一个吧
漫步者的C3可不便宜哦,音箱虽说修的少,修出来也是钱啊  详情 回复 发表于 2016-4-23 09:08
发表于 2016-4-23 09:08:55 | 只看该作者 �
在线财神 发表于 2016-4-23 08:55
这个很便宜。干脆买一个吧
