查看: 1953|回复: 0
苹果手机5s刷机报错1故障分析
发表于 2016-4-17 11:22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷机报错1有两种情况引起:第一个是基带供电;第二个是基带。根据时序,首先查了一下供电
以上7组供电是基带电源发给基带的供电,一路没有就会刷机报错1,
经测试PP_LDO10_ADSP_1V05 C27_RF时电压跳变,这组电压是基带电源提供。所以直接更换了基带电源,故障解决。
