查看: 2208|回复: 5
[显卡维修]
N卡显存坏了可不可拆掉?
发表于 2009-3-4 17:41:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有张5200显丰BGA封装,现在是0-31出错加焊了两次还是不行,没有配件我想减少容量来达到可以使用,不知道要怎么拆掉
发表于 2009-3-4 19:22:03 | 只看该作者 �
我上次把显存边的排阻全拆了,有信号到显示器,但是没有图像,我那张也是5200的,
发表于 2009-3-6 09:10:11 | 只看该作者 �
你得看你的卡方案是如何设计的。如果是补位的话直接下电阻和显存就OK。
发表于 2009-3-7 16:22:59 | 只看该作者 �
关键是你能确定是哪片显存坏了,5200显丰应该是128bit的,如果只有一个BANK,去掉哪一片都不行
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新诚达 + 10 说得好!
发表于 2009-3-7 16:25:32 | 只看该作者 �
4# 楚李园
不过还是可以修成128M64B 或者64M64B的
发表于 2009-3-8 23:23:55 | 只看该作者 �
其实这不是说是N卡就能拆显存就能好的,这也要看是什么型号的卡了,在5200和之前的有可能行,但是在5200之后的卡就不可能行的
