查看: 4323|回复: 10
[机械硬盘]
东芝DT01ACA300 3T单区数据盘GPT格式下的分区MFT偏移故障
发表于 2016-4-12 23:12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝DT01ACA300直接开了GPT,3T单区数据盘,平时都在新平台上使用正常的,有一次不小心接入了P45平台拷贝数据后,硬盘在新平台上使用变成了RAW格式,使用DISKgenius恢复出2T后的746G数据(文件夹都在),但是其他数据恢复有问题,用R-studio查看硬盘发现整个硬盘MFT偏移2.0T,分区大小为4.73Tb,请问各位大虾,这个情况如何处理才能拷贝出数据啊
发表于 2016-4-13 00:05:12 | 只看该作者 �
手工修复。。。
如何手动修复啊!不太懂这个  详情 回复 发表于 2016-4-14 09:39
发表于 2016-4-14 09:39:43 | 只看该作者 �
如何手动修复啊!不太懂这个
发表于 2016-4-16 21:30:35 | 只看该作者 �
不清楚有没有新的DISKgenius,
这个DISKgenius好像不支持2T以上的
这是R-studio软件 不是diskgenius  详情 回复 发表于 2016-4-19 23:47
发表于 2016-4-19 23:47:16 | 只看该作者 �
jcb00s 发表于 2016-4-16 21:30
不清楚有没有新的DISKgenius,
发表于 2016-4-19 23:48:17 | 只看该作者 �
这个得需要点功力的
发表于 2016-4-19 23:52:52 | 只看该作者 �
慢慢学,其实这些软件还是比较好用的,折腾才能学到东西
发表于 2016-4-20 08:50:47 | 只看该作者 �
没用过,今天正好有个新硬盘来,载一个试一下。
发表于 2016-4-29 20:19:19 | 只看该作者 �
用winhex手动恢复应该能恢复回来吧
发表于 2016-4-30 08:20:04 | 只看该作者 �
看看MFT中的第一项中的80属性,它记录了MFT的开始簇号和MFT的大小,如果实际位置和记录的不一样,那就改回来,改之前最好先做一个备份。。。
发表于 2016-5-6 14:09:17 | 只看该作者 �
gpt分区,以后会越来越多的,大家看来都要学了
