查看: 9981|回复: 17
求助三星SCX-4521F电源板问题。
发表于 2016-4-11 19:58:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打印机用网上买的电源板打印一切都OK。。但是换上我的电源板打到一半就卡纸1。每次打印都是固定位置停止。并报卡纸1错误。。电源输出接口电源测量都和买的一样。。+24VS..23.7..+5V.4.9v...进纸检测器也测试了是正常的
1:23.9V(给光耦供电) 2:23.9v   3.4:23.9v检测1处后盖关上 5:+4.9V   6:.7:地   8:+4.9v(检测2处进纸)有进纸为0.1V,无进纸为4.9v    9:位给预热启动(启动为1.0V。无为0V)
+24+5v滤波电容换过了。。。有谁知道是什么问题吗???求教了。。。
发表于 2016-4-11 20:34:01 | 只看该作者 �
电源带不动负载,当转起来时,负载加重了,,
发表于 2016-4-11 20:52:43 | 只看该作者 �
电源带不动负载或接口松动接触不良。
发表于 2016-4-12 13:06:33 | 只看该作者 �
进纸那个是光感原件除了电压变化还涉及时序的,敏感度不够会导致时序不对报卡纸,你可以拆开传感器的黑色塑料壳用酒精清洗下里面的发光管和感光管试试
我清理过了。。。电压变化也很快。。  详情 回复 发表于 2016-4-12 15:19
发表于 2016-4-12 13:08:56 | 只看该作者 �
我也查了,可能是。
一般是那个零件坏造成带不动负载呢??是前级的开关管。变压器。还是后级反馈。。431或光耦的问题呢???还是整流滤波?????
发表于 2016-4-12 15:19:05 | 只看该作者 �
gzacd 发表于 2016-4-12 13:06
进纸那个是光感原件除了电压变化还涉及时序的,敏感度不够会导致时序不对报卡纸,你可以拆开传感器的黑色塑 ...
我清理过了。。。电压变化也很快。。
发表于 2016-4-12 18:45:33 | 只看该作者 �
你现在是不是在定影处卡纸?把大的电容换掉试下。
发表于 2016-4-12 20:13:03 | 只看该作者 �
是的。。。而且都是固定的位置。。。。是前级450v 82UF的滤波电容吗?
发表于 2016-4-13 09:28:58 | 只看该作者 �
换过了前级滤波电容故障依旧啊,,,
发表于 2016-4-13 09:56:58 | 只看该作者 �
问下。。进纸检测的这个黑色的叫什么元器件????上面标注是K812。。可是度娘和TB都搜索不到。
发表于 2016-4-14 08:40:18 | 只看该作者 �
把二块板的5V和24V全带上假负载看一下
发表于 2016-4-24 19:38:08 | 只看该作者 �
带不动负载
发表于 2016-5-10 21:50:24 | 只看该作者 �
这个需要细心的维修了。感觉都是一些电容电阻的问题。。
发表于 2016-5-15 21:41:30 | 只看该作者 �
都高手啊,我就会修这个板子的不通电问题。
头像被屏蔽
15#
发表于 2016-5-16 09:21:09 | 只看该作者 �
传感器问题
发表于 2016-5-31 00:03:35 | 只看该作者 �
传感器换了还是一样哎。。。哎
发表于 2016-5-31 07:47:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
报卡纸1错,看下鼓单元和把激光器清洁一下。
发表于 2016-5-31 14:11:19 | 只看该作者 �
硒鼓换新的了
