查看: 4043|回复: 9
[长虹(CHANGHONG)]
长虹 欧宝利LED24K20A 通病 半音有噪音
发表于 2016-4-4 17:43:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
主板715G5152-M0D-000-004K 伴音R2A15112 这一类板子好像全是FB407换成10-100欧姆的电阻就好了 型号不一样 样子不一样 品牌不一样的都可以 只是FB407位置不同罢了!!哈哈我换成30的
补充内容 (2016-4-12 10:08):
加电阻应该是降压作用 使主芯片发热降低一点 我还试了一下 在主芯片上加散热片加主板北桥上的那种也可以使其安静下来 哈哈 但被动还不如主动降压来的实在
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-4 18:27:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这样也可以,,换成30的应该不会引起返修吧
这个应该是工厂改动案列。或者售后  详情 回复 发表于 2016-4-5 13:31
发表于 2016-4-4 18:58:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个应该是给芯片供电的这路电压稍高所致,加了电阻就降低了芯片的电压。海尔有款机子也有这方面的故障
发表于 2016-4-5 13:31:33 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个应该是工厂改动案列。或者售后
发表于 2016-4-7 17:46:41 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个电阻起什么作用
应该是降压  详情 回复 发表于 2016-4-7 23:43
发表于 2016-4-7 23:43:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
limingyue 发表于 2016-4-7 17:46
这个电阻起什么作用
应该是降压
发表于 2016-5-7 19:42:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主配上电路图就完美了.....
发表于 2016-5-8 22:44:23 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
这是一种有益的启发,对其它发热厉害的集成块,可以借鉴。
发表于 2016-5-9 15:32:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主的经验有机会试试
发表于 2016-5-11 09:59:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢分享,好经验
