查看: 2595|回复: 1
带您了解12款不同的智能插座
发表于 2016-3-26 15:56:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
带您了解12款不同的智能插座
  智能插座,听起来还是一个很新鲜的产品。智能插座最大的用处可能是用于大家电的开关控制,以达到省电的功能,也可以有一些简单的场景。在智能硬件类型层出不穷的今天,市场上各种品牌的智能插座也很多,下面小编同大家一起来认识几款智能插座,以便日后选购时不会茫然失措。
  插座又称电源插座,开关插座,英文翻译:receptacle sok。插座是指有一个或一个以上电路接线可插入的座,通过它可插入各种接线,便于与其他电路接通。
  智能插座通俗的说是节约用电量的一种插座。有的高档节能插座不但节电,还能保护电器,说它保护电器,主要是从它有清除电力垃圾的功能,有的还加入防雷击、防短路、防过载、防漏电的功能,消除开关电源或电器时产生电脉冲等功能。
  1、隐形安全插座
  罗格朗(Legrand)推出的弹出式插座(Pop-Out  Outlets)可以有效解决插座面临的一些安全隐患,只要轻轻按压一下,它就可以在平时隐藏和消失在墙面上;而在需要时,同样只需轻轻按压,整个插座就会弹跳出来,提供三个插孔供日常使用。
智能插座 图1
  2、360度可旋转插座
  不同电器所带的电源插头大小都不尽相同,这就导致日常生活中大家常常会遇到在插座上插上了一个个头较大的电源后响到了旁边插孔的正常使用 。使用这款360度可旋转插座你就完全不必为这样的事情恼火,它最大的特点就是插座上的每个插孔都相互联系的同时又是独立的个体 ,因为每个插孔都可以向任何方向扭转,以适应不同的插头,避免相互影响。根据实际需要,你还可以适当的减少或者增加插孔。
智能插座 图2
 3、方格子平板安全插座
  以时下正在发展的NFC无线充电技术为基础,宁波华孚公设计推出的方格子平板安全插座(Power Chequer)用以取代安全性较低的传统插座。使用时仅须将电力接收器放到电力输出板上,即可为电器产品提供电源。
智能插座 图3
  4、漫步者插座
  考虑到许多日用电器的线不够长,常常够不到插座,内置1.5米延长线的漫步者插座(Rambler Socket)可以满足我们的这些需求。这种插座非常适合电吹风、吸尘器这一类型的电器,同时因为采用了弹簧回收装置,牵引出来的延长线只要轻轻一拉,就可以反冲回墙内、隐藏起来。
智能插座 图4
  5、SP2智能插座
  由Broadlink推出的SP2是一款基于互联网的智能插座,它可以通过在智能手机中下载的App实现远程遥控,只要能够上网,就可以在全球任何地方遥控家中的插座 。除此外,还拥有定时开关、回家自动开启电器、离家自动关闭电器、电量统计等功能。
智能插座 图5
  6、甜甜圈插座
  装修时常会把插座安排在角落和墙底,然后用家具将之遮挡。如此一来,居室会显得更为整洁和美观,但同时也阻挡了我们的视线,难以使插头对齐插槽 ,甜甜圈插座(Donut Plug Socket)能把问题完美解决 。这个设计是将插座的插槽改造成环形 ,这样就能方便使用者在任何角度将插头轻松推入,简单实用。
智能插座 图6
  7、节能插座
  将电器关闭之后,我们通常都没有将插头也一并拔出的概念和习惯,在这种情况下,仍然有微量的电力在消耗,这是PumPing Tap插座绝对无法容忍的浪费。所以装有内置弹簧的PumPing  Tap会在检测到电器已经关闭,但是插头却没有拔出的情况下,将LED灯变成红色 ,提醒使用者拔掉插头,如果你选择置之不理,十几分钟后,PumPing   Tap就会大叫一声「滚」,然后将插头猛的弹开!
智能插座 图7
  8、环保定时插座
  给数码设备充电其实是件对技术含量要求非常高的活计,作为其中的一份子——电池,是最有发言权的,君不见多少块电池都因为使用者长时间连接电源充电被充爆充废了。在数以万计的电池前辈前仆后续的牺牲的促进下 ,德国iF设计概念奖入选作品、电池拯救者  :定时插座应运而生。使用很简单,逆时针转动开启电源的同时也开启计时,然后插座会向顺时针方向旋转,直到自动切掉电源。
智能插座 图8
  9、ES01扩展插座
  巴塞罗那工业设计师设计出的ES01含有五个插位,顶部的可拆卸盖子可以非常巧妙和优雅的将繁杂的插座和电线隐藏起来,而延伸到插座外面的电线,ES01也附有C形电线夹可将电线整齐的捆起来。
智能插座 图9
10、书形移动插座
  许多排插在不用时只能将电线卷起来收放在抽屉里,块多又大、又不美观,因此设计师创建了一款与众不同的移动插座PLUG BOOK。在不使用时,只要按一下书脊上的按键,电线就会自动收回「书本」内,然后完美的隐藏在书架的书本中。
智能插座 图10
  11、砖块插座
  砖块插座(Socket L ike Brick)是一个允许用户自行配置与创建的模块化系统。不同的模块插座人性化的设置成不同的大小,以轻松容纳不同大小的插头 ,你也可以随时扩展或移除插座模块来满足实际的需要。
智能插座 图11
  12、EDF可扩展节能插座
  这是桌面专用节能环保插座,拥有精致外观的它可以整洁优雅的挂靠在桌面的边缘处;插座上设有绕线筒可以缠绕和收纳凌乱的电线 ;拥有非常灵活的扩展性 ,可根据需求添加或减少扩展模块;并且在检测到接入的设备处于待机状态时,会以警示灯的方式提醒你关闭电源,三分钟无响应就会自动关闭。
智能插座 图12
  由于目前的智能插座控制依赖于APP,所以对于使用者而言,年龄大的人群会比较少一些。对于较大的别墅或复式,因为路由器的信号问题,控制效果也会打折扣。所以一般的智能插座理想的家庭使用环境应该是以平层的住宅为主。以上介绍的这12款智能插座,虽然有些还只是设计概念,或者没有批量生产,但这些创意还是值得我们借鉴的。
发表于 2016-3-26 16:21:45 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!
