查看: 2163|回复: 2
Acer Aspire E1-472 12243-2 Wistron 开机不亮
发表于 2016-3-25 12:57:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
开机后电流到500ma 不动 不跑马  重新植桥 故障还是一样  低压内存条 电压1.35v  vtt电压正常 0.65v  而排阻上的电压只有0.10v bios 刷官网bios 客户催的急退机
有修到的吗  具体是什么问题?
发表于 2016-3-25 15:21:47 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
刷BIOS 了吗 直接都换桥 ?
发表于 2016-4-24 12:46:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
。。。。换桥是连CPU 一起换了。。。晕 。。
