查看: 2975|回复: 12
[维修经验]
联想G405s上电0.7不显a
发表于 2016-3-24 21:02:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
       联想G405s拿来上电到0.7-0.8左右不动,AMD单桥的这个电流一般桥还没有正常工作起来。拆机直接打BIOS波形毫无动作,说明桥工作条件未满足或者桥本身的问题而没有动作。FCH要读取BIOS,首先需要收到FCH_PWRGD,测KB9012QF 32脚无电压。
       AMD单桥平台,EC发出FCH_PWRGD的前提是收到CPU供电芯片PG脚发来的VGATE。测VGATE只有0.4V明显不正常。要么上拉电阻坏,要么CPU供电芯片不正常,要么被EC拉低。
       首先更换100K的上拉电阻PRZ30,故障依旧。那就翘起EC 74脚吧,再割开VGATE到CPU供电芯片20脚的线路。
结果依然还是0.4V,看来是板层线路有问题了。由于EC到供电芯片太远,飞线太难看,干脆直接就给个3.3上拉给VGATE。首先把EC74脚附近的线路割断,把EC74脚到CPU供电芯片20脚这段有问题的线路彻底断掉。再从附近排阻RP25的+3VS一端串个100K电阻,从电阻另一端飞线到EC 74脚。
       上电电流一路跳变,接屏亮机。
参与人数 8下载分 +21 收起 理由
王知道 + 2
桥坏了 + 2 不错 很厉害
慢慢炖 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
llhao777 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
张顺峰 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
benga + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
致诚笔记本维修 + 2 这个我感觉特别NB 怎么没人加分呢
发表于 2016-3-24 21:06:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个不错,这种pg问题的,复位前的都差不多
发表于 2016-3-24 23:12:04 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
还在学时序中,收藏个 以后可以借鉴!!!
发表于 2016-3-24 23:22:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
思路好呀
发表于 2016-3-25 12:33:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
要把100K的电阻改小点如10K应该也可以吧!
原来电路设计就是用100K电阻上拉的,用10K也可以的  详情 回复 发表于 2016-3-25 14:29
发表于 2016-3-25 14:00:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主串这个电阻起什么作用
PG信号的上拉电阻啊,总不能直接3.3拉过去吧  详情 回复 发表于 2016-3-25 14:29
发表于 2016-3-25 14:13:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个非常的厉害呀
发表于 2016-3-25 14:29:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2016-3-25 14:29:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
呆呆菜鸟 发表于 2016-3-25 14:00
楼主串这个电阻起什么作用
我就是经常直接拉过去的,所以才问你为什么要上这个电阻  详情 回复 发表于 2016-3-25 14:34
发表于 2016-3-25 14:34:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2016-3-25 14:46:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主好厉害啊学习啦
发表于 2016-3-25 14:51:29 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
思虑清晰,一击而中,水平真高!
发表于 2016-3-25 15:03:49 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
按时序修 就是这么 Easy
