查看: 4021|回复: 12
黑豹 be quiet BQT-P6-Pro-850W模块电源 内部玻封管型号与代换
发表于 2016-3-23 09:48:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     如题:同行师傅们,谁手头有这种台式机电脑的大功率模组电源,品牌与型号是“黑豹 be quiet BQT-P6-Pro-850W模块电源”。
     内部的智能风扇调速小板上的一个代号是DZ的“玻封管”被上家碰坏了,应该是稳压管(我估计)不清楚型号与代换。也没图纸,不知道工作状态。
     现求助,请手头有这个类似电源的同行,给小弟测量下,这个玻璃管的工作状态。
     如下图:
内部位置:
智能风扇控制板位置:
智能风扇控制板坏稳压管位置:
横向看:
求各位给测量下工作状态……
发表于 2016-3-24 00:43:29 | 只看该作者 �
Stepa 发表于 2016-3-23 14:56
是否有对芯片U1任何标记? 我认为是有可能找到的接线图。
高手
首先,感谢哥们的回复。问题小弟我已经彻底处理好了。
当然,您说的这个办法小弟确实也很赞成:当出现没图纸的问题时候。不防从集成块向外延伸。这种由里到外的方法确实很奏效。
但是,这个帖子没起到什么作用。
因为,这个8脚IC应该是LM393,因为LM393的应用电路很多,不具备典型性。所以依照其双路运放的初级应用分析……
虽然没找到什么有关LM393用在这种电源的应用电路,但我依照压坏的那个DZ外表仔细看,隐约看到第一色环应该是黄色。
所以,就暂时用普通有腿的4.3V稳压管上机,发现风扇还是全速,不受智能控制。
这时候顺着DZ的4.3V稳压管向后级查,发现挨着它的一个标HF的贴片三极管CBE管脚电压好像有问题。断电放电后用表测量,果然发现发射结开路。
经查贴片HF应该是对应的普通型号的2SC1815,用它换后。试机全部正常了……
至此,维修彻底圆满完工。
至于,为什么修这个电源。原因是那天给客户换电源后,客户机已经处理好了。就把这个电源留我这里了,看着这个电源做工用料还是不错,就想修好它留着自己用。
处理的部分如下图:
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
巍巍兴安 + 2
发表于 2016-3-23 11:16:02 | 只看该作者 �
ZD就是稳压二极管
感谢回复。下午到工作室,送电试试。反正是风扇控制部分,也不会坏其它东西。  详情 回复 发表于 2016-3-23 11:28
发表于 2016-3-23 10:16:41 | 只看该作者 �
劳驾您手头有的给测量下工作状态吧
发表于 2016-3-23 11:28:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-23 14:56:39 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-24 00:46:42 | 只看该作者 �
因为这个小板是模组智能风扇控制输出板,也就是说可以在外接任何12V风扇作为智能风速调控用。
所以,我不想放弃它。
发表于 2016-3-24 12:58:53 | 只看该作者 �
  ZD稳压二级管
发表于 2016-3-24 21:20:34 | 只看该作者 �
6666666666666好电源  这种电源买一个要多少
?????????这是服务器的吗
850W 可以同时带四张高配显卡。所以,我才费劲修好了。留作自己用……  详情 回复 发表于 2016-3-24 21:34
发表于 2016-3-24 21:34:58 | 只看该作者 �
?????????这是服务器的吗
发表于 2016-3-25 09:57:10 | 只看该作者 �
厉害,850w买一个也不便宜
发表于 2016-3-25 10:32:30 | 只看该作者 �
这个电源用料很好,值得维修。
恩,确实是真材实料。我就是看着它不错才修修自己用的  详情 回复 发表于 2016-3-25 10:34
发表于 2016-3-25 10:34:34 | 只看该作者 �
巍巍兴安 发表于 2016-3-25 10:32
这个电源用料很好,值得维修。
