查看: 9603|回复: 13
开关电源滴滴响 无输出电压。。。
发表于 2016-3-13 19:07:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1个爱普生打印机内置开关电源,通电滴滴声响    测量输出电压段  有的无电压   有的只有1V 多     有的有2到3V电压。。   300V大电容电压正常...   电源管理芯片是MIP0245SY型号的     大家看看那的问题。。。        是不是管理芯片问题啊     怎么测试好坏呢?
发表于 2016-3-13 19:32:23 | 只看该作者 �
有图纸的话,按图索骥
发表于 2016-3-13 19:42:42 | 只看该作者 �
启动的电解电容先换掉
发表于 2016-3-13 19:47:17 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2016-3-13 19:42
启动的电解电容先换掉
那个是   管理芯片旁边有个16V 47uf 的是吗?
发表于 2016-3-13 19:53:48 | 只看该作者 �
对了,会嗒嗒嗒响,证明芯片输出方波不连继,开关变压器像负载很重的样子。
发表于 2016-3-13 19:55:32 | 只看该作者 �
看着和显示器电源板有些相似
发表于 2016-3-13 20:36:23 | 只看该作者 �
把那个16V 47uf换了     还滴滴响    输出电压才2  3V左右
发表于 2016-3-13 21:06:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-14 09:22:12 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-14 13:38:07 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-14 16:53:10 | 只看该作者 �
启动电容换掉吧 貌似都是50v左右
发表于 2016-3-14 19:52:32 | 只看该作者 �
看板子像烧了一样,量MIP0245SY的供电VCC脚电压是多少,有没有达到最低启动电压,再量后面反馈电路,431的好坏,整流管有没有被击穿
发表于 2016-3-14 20:03:51 | 只看该作者 �
nielifang198772 发表于 2016-3-14 19:52
看板子像烧了一样,量MIP0245SY的供电VCC脚电压是多少,有没有达到最低启动电压,再量后面反馈电路,431的 ...
是喷墨打印机上的电源板   不是烧的  是黑色的墨水干了        MIP0245SY的供电VCC脚电压是哪个脚  ??       板上没有431 全是些C1815和A1015   整流还想没换  大电容有300度V
发表于 2016-3-16 08:19:04 | 只看该作者 �
滴滴滴的响 像是后级有短路   空载 看看电压正常不
发表于 2016-3-16 16:14:50 | 只看该作者 �
滴滴滴滴是线圈,后级供电不足
发表于 2016-3-16 18:22:09 | 只看该作者 �
两个光电耦合器查一下,看看
发表于 2016-3-17 15:54:15 | 只看该作者 �
把那个16V 47uf换了     还滴滴响
发表于 2016-3-17 22:55:07 | 只看该作者 �
短路了!短路了!
发表于 2016-3-19 11:22:29 | 只看该作者 �
负载的问题吧?。响声是电源保护啦。
发表于 2016-3-24 16:28:58 | 只看该作者 �
学习了学习了学习了学习了
