查看: 1346|回复: 2
107H6收缩问题?
发表于 2009-2-25 11:08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一PHILIPS107H6有收缩成五厘米左右,换DMV1500M。TIP122后还是不行,不解!请教!!先谢谢!
发表于 2009-2-26 23:28:44 | 只看该作者 �
首先要保证行供电电压要正确,如果还是好此,那要查S电容等,另外你直接短路一下TIP122看宽度够不够,如果宽度打开了,那你就查TIP122之前的驱动吧
发表于 2009-2-27 00:21:42 | 只看该作者 �
先测一下二次电源输出电压是否正常.如正常.检查TIP122控制电路.
