查看: 1730|回复: 0
创意DIY便利贴扬声器喇叭
发表于 2016-3-9 09:34:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
创意DIY便利贴扬声器喇叭
  手上有现成的材料,突发奇想来DIY一款便利贴扬声器喇叭,类似的还有(纸杯扬声器,锡箔纸喇叭),但是都没有具体的DIY过程,所以今天我要做一个便利贴扬声器喇叭也是纯教程,(怕你把我手艺偷学了去),下面开始吧!
图一DIY便利贴扬声器喇叭
  先来看一下原理:在一个扬声器中,音频信号通过电线传送电流,在铜线圈上产生不同大小的磁场,磁场的变化带动振膜上的磁体运动,进而使得振膜发生震动,最终产生不同节奏的声音。
图二DIY便利贴扬声器喇叭
  统计:
  时间:15分钟
  费用:4刀(<30RMB)
  工具:砂纸、剪刀
  材料:
  3英尺(1m左右)长的漆包线(可以从不要的马达,变压器拆)、胶带、便利贴(你也可以试试不同材质的振膜)、音频线(坏掉的耳机总有吧)、小型稀土磁铁、2个鳄鱼夹(没有可以把线手搓到一起,或者焊起来)。
  教程:
  1、用砂纸打磨掉电线两端约3cm的橡胶皮(我一般用指甲剪,一剪一拉).
  2、将线圈在手指(不一定用手指,找个粗点的圆柱体,竹竿或者叉棍都行)缠绕出整齐的线圈,缩紧并留出刚刚打磨出的线头.用胶带固定.
  3、用胶带将小磁铁粘到某个平面(桌子、墙壁或者准备个小木板吧).
  4、把便利贴(或你认为不错的振膜代替品)覆盖磁铁
  5、把前面缠绕好的线圈至于便利贴中间位置,并用胶带固定
  6、将音频线的线头部分橡胶切开,分别接上一个鳄鱼夹,并将鳄鱼夹夹住线圈两端.(没夹的直接跟线圈接住,不要拧死)
  7、将音频接口插入手机,放歌.边听边对导线和磁铁位置进行调整,直到听到声音。
  调节的不错的话,就按上面或者理想的方式加个外壳,没有3D打印机,就用一次性纸杯,竹筒,蛋壳也行的。没有图片实在是不过瘾,不过有教程也是可以的,知足常乐嘛!心灵手巧的朋友可以运用自己灵活的大脑与双手来进行创意的制作,希望你的作品不会太差哦。
