查看: 1011|回复: 2
[维修经验]
LA-6755P G475
发表于 2016-3-8 10:14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题          触发不亮
现象           待机0。00
目测主板     键盘接口附近的D22进水
马上洗板水伺候着    清洁之后发现没有断线 断腿的现象。直接烙铁补焊了几下。通电还试和原来一样。测阻止吧 。等测到那个待机电感时候发现5 V  对地23M    短路。。。。
当测到南桥是  发现南桥特别烫   。查下来,在测 5V  对地正常了。立马定芯片  期待结果。。。。。
发表于 2016-3-10 08:40:30 | 只看该作者 �
换了南桥还是一样。。已测原来的三个电阻还试短。。。
发表于 2016-3-10 21:30:36 | 只看该作者 �
是不是难侨搞坏拉
