查看: 2903|回复: 7
全汉电源的问题
发表于 2009-2-23 23:07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我一全汉电源,输出电容爆了,,换了后,短接绿线和地,能正常输出电压,风扇能转。可是当挂个硬盘时,就不输出电压了,风扇也不转了,这是哪有问题。。请指教。。。
发表于 2009-2-23 23:53:36 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
电容爆了,你电路板清干净没有啊?或者看换上的电容有没问题
发表于 2009-2-24 10:12:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
在中央位置有一个10V  1000uf左右的电容,看看是不是坏了?
发表于 2009-2-25 01:32:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
量一下肖特基二极管排啦,可能那里有问题了..
发表于 2009-2-28 09:40:22 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
我的也有同样问题,在845主板上转一下就停,在815主板上不能启动,测绿线电源只有3。5V,这个该从哪查起?
发表于 2009-2-28 11:11:10 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
待机电路的电容品质下降造成的,除了那个1000 10V的还有一个100 25V需要检查。
发表于 2009-2-28 14:59:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
最好将输出电容全部换掉,功率不足了。
发表于 2009-3-1 22:43:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
300V这边的电容换完了没呀
