查看: 1560|回复: 1
ACER2216WBD维修浅谈
发表于 2009-2-23 20:57:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
根据多年的维修经验来看
ACER的屏很少有出现问题的
主要问题就是电源板的问题
ACER的板子都是一体板
主要都是供电电路有问题
所以基本上都是电容坏了
电容坏了一目了然,换上就好了
如果打开目测什么也没有发现
那么就测量下高压驱动管有没有击穿的问题
几天入手几台都是这个原因
所以想要维修快
就要有明确的维修思路
有了好的思路维修起来就快了
发表于 2009-2-23 21:04:14 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
嗯。楼主说的都是大实话。有思路就快了,有思路了前提还是要学好基本工,
