[维修经验]
不逛论坛的结果,走弯路
发表于 2016-3-7 15:21:24 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
51511    修过 吗的 上次加焊显卡 也是这玩意烫手了  奶奶个熊
发表于 2016-3-7 16:14:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我爱迅维网1188 发表于 2016-3-7 15:09
噢,原来如此啊,高手高手
哪有   只是以前修过两台
我没有找到图纸现在,哈哈  详情 回复 发表于 2016-3-7 16:23
发表于 2016-3-7 16:23:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
llxxx 发表于 2016-3-7 16:14
哪有   只是以前修过两台
我没有找到图纸现在,哈哈
发表于 2016-3-7 16:25:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
月饼都给我加分了,谢谢月饼老板
发表于 2016-3-7 16:30:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我爱迅维网1188 发表于 2016-3-6 17:16
怎么改啊,找芯片好辛苦
动个电阻就好
下次知道了,还是这回事,哎,  详情 回复 发表于 2016-3-7 16:36
发表于 2016-3-7 16:36:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我发的这个贴,有人说看不明白,我觉得原因是我描述不当,简短的描述应该是这样子。我开始电流0.8,加焊后0.15,我刷了bios,电流还是0.15,我查了论坛,换了芯片电流又变回来了0.8,但还是不亮,我又刷回来bios,亮了。这样描述估计那些不明白的应该明白了。当然中间还弄其他的,由于不重要没说。换芯片好了,刷BIOS是插曲。
发表于 2016-3-7 16:36:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
下次知道了,还是这回事,哎,
发表于 2016-3-7 16:37:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
..这机器就这么几个通病。。
发表于 2016-3-7 16:45:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
芯片没坏吧  改下就可以了
发表于 2016-3-7 16:46:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
温度高 烤坏了
发表于 2016-3-7 16:56:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
HP511  的511芯片好像也爱坏
发表于 2016-3-8 08:32:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
月饼 发表于 2016-3-7 15:14
修好了。给论坛分5%提成。你可愿意?
我已经给你培训处介绍了两三个学员了
从你的名字可以看出。感谢~~  详情 回复 发表于 2016-3-8 08:57
发表于 2016-3-8 08:52:48 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
还真没遇到过   一般都是干完显卡就好
发表于 2016-3-8 08:57:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我爱迅维网1188 发表于 2016-3-8 08:32
我已经给你培训处介绍了两三个学员了
从你的名字可以看出。感谢~~
发表于 2016-3-8 10:00:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
论坛强大呀。。
发表于 2016-3-8 10:54:05 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这个机器这个问题是通病!
