楼主: 飞鹰大
碰晶振开机,复位,跑数,
发表于 2009-2-26 10:20:19 | 只看该作者 �
南桥不 良,或晶体坏
发表于 2009-2-27 09:45:44 | 只看该作者 �
我碰到过一例情况和你的差不多,走了很多弯路最后是BIOS接触不良。
发表于 2009-2-27 13:55:27 | 只看该作者 �
发表于 2009-2-27 22:39:38 | 只看该作者 �
我还是觉得是南桥的问题,如果触摸晶振可以跑吗或者开机一般就是南桥老化
发表于 2009-3-1 05:34:19 | 只看该作者 �
冒昧问一下楼主 谐振电容是什么
晕死我了 发表于 2009-2-24 20:35
谐振电容就是晶镇旁边的帖片电容。回答完毕
发表于 2009-3-1 09:48:20 | 只看该作者 �
换南桥成本不大啊,还是做桥好点
发表于 2009-3-1 10:07:55 | 只看该作者 �
晶震的另一端 直接进南桥的,换电容 你要看换哪一种 不一定同样位置的电容都可以互相换。
我根据颜色判断 有的是浅黄色 有的是银白色。(我判断不一定是对的 )
像你说的这么多东西都换了,基本判断南桥问题。
我常遇见代码 C1  DOFF 测量波形都有, 有一端电压偏底,把偏底那一端的电容换掉,就可以了。
发表于 2009-3-1 12:21:52 | 只看该作者 �
换晶振和谐振电容
发表于 2009-3-1 13:08:11 | 只看该作者 �
这问题我 遇到过 有可能是南桥老化..你烫过没.烫过的话就是烫坏了.没就是老化
发表于 2009-3-2 20:53:05 | 只看该作者 �
你晶振换的时候有没注意
发表于 2009-3-26 10:49:03 | 只看该作者 �
冒昧问一下楼主 谐振电容是什么
就是接晶振上的两个电容。跑一下就知道了。还有就是色不一样。
很多时候这两个小电容坏了。会引起不起振!
发表于 2009-3-26 10:57:52 | 只看该作者 �
换106应该可以的
发表于 2019-9-18 14:38:05 | 只看该作者 �
