查看: 4186|回复: 9
[维修经验]
联想 B460s通病秒杀!!!
发表于 2016-3-6 00:45:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
联想B460
板号:                                    维修时间:2016/2/21
故障:不触发
同行送来说是不上电,接过来插上电流表,待机。通病,肯定是3V5V芯片的13脚EN,16脚19V供电哪里腐蚀了,拆机果然猜对了马上处理干净,拆掉R378、R379、C495不要,让13脚EN脚悬空,C495的滤波电容也不要
开机一切正常,多一事不如少一事。此机修复
发表于 2016-3-14 15:29:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
学习了
发表于 2016-3-23 15:30:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我也接到这样的   机   拆了EN的电组是不行的
发表于 2016-3-29 13:22:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样没试过啊
发表于 2016-4-21 09:46:06 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
我试了一下是拆掉13脚的R376和r377 和C495就好了。谢谢了
发表于 2016-4-21 09:50:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这货这附近个会腐蚀,拆掉就好了
发表于 2016-4-21 09:51:43 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州
还有这样的事  收藏了
发表于 2016-4-21 09:52:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
烧大洞的都有。。对新人还是有帮助的。
发表于 2016-4-21 09:56:35 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
呵呵  看来都是这样干啊
发表于 2016-4-21 15:19:48 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
最初 估计就是后继负载过大 造成的
