查看: 2108|回复: 10
宏碁25寸显示器,电流干扰
发表于 2016-3-5 18:16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
如题。开机的时候看不到,到系统界面就开始出现。客户之前的适配器烧了,原来的适配器是19-2.1A,更换了一个19-3.4A的。拿到显示器后更换了一个19V-2.1A的波纹不是很多,时间一长就不行。使用可调电源接上后,故障就排除。拆开看了下没有电容鼓包,有几个电容没有备货就没有更换。
请问下:是新的适配器问题还是驱动板的问题,这种问题从哪方面入手,哪位帮忙分析下,谢谢了!
发表于 2016-3-5 20:10:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
接可调没问题的话应该是适配器问题
发表于 2016-3-5 20:28:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
那就再换一个电源呀,。。。。。
小地方没有这种电源,网购了一个回来上去干扰小了点  详情 回复 发表于 2016-3-6 09:47
发表于 2016-3-5 20:33:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
适配器是一方面,另一方面看下电源板的波电容,检测一下,
发表于 2016-3-6 09:47:19 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
zhangxunhai 发表于 2016-3-5 20:28
那就再换一个电源呀,。。。。。
发表于 2016-3-6 09:47:46 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
yuchao454875 发表于 2016-3-5 20:10
接可调没问题的话应该是适配器问题
这地方没有这种小功率的,网购了一个,接上去还是一样
发表于 2016-3-6 09:56:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
也许是主板里有电容怀上了也不定呢。
发表于 2016-3-7 10:22:56 | 只看该作者 来自: 青海西宁
估计是滤波问题
发表于 2016-3-7 16:51:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不用考虑那么多了电源质量的问题,你弄个好点的电容带有抗干扰作用的肯定不会有这个现象了。
发表于 2016-3-8 22:05:37 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
滤波或者干扰问题
发表于 2016-3-8 23:53:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
时间长波纹就多了,那一般还是电容的问题,不管有没有电容鼓包的,把电容都换了再说
