查看: 2055|回复: 2
存不了时间
发表于 2009-2-22 21:11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是搞白色家电的,不会修电脑,买了个二手电脑,过保修期了,有两个问题
存不了时间:
如果不断开总电源,是可以存时间的,如果断开总电源的插头,就回到2006年1月1日,
CMOS电池拿出来用万用表测了,是3V,又换了个新电池,还是有这个问题,电池何时测都是3V,
如果断开电源,再通电,就不能一下子开机,按下开机键,CPU风扇一转一停,一转一停,如果过一两分钟按下重启键,就可以正常开机,是什么地方出问题了?如何维修?
还有,我的17寸优派液晶显示器开机时第一屏总是向左偏一点,显示显存那一屏,512M显存,只看到12M,5看不到,进到桌面就正常显示了,我在网吧也注意到有几台电脑也是这样的毛病,不知道是显示器的什么地方坏了,如何修理?
我也是搞维修的,想自己修,朋友们可以给点指导吗??谢谢了
发表于 2009-2-25 13:40:34 | 只看该作者 �
LZ主板问题杂不到主板区问了,你说的主板那个情况,你可以看看COMS跳线看有没有插对或者插好,测试一下看跳线电压是不是过来了对的。显示器则只能这样跟你说,那是一个是在DOS下一个是在WINDOWS下显示的关系,你一定要看到那个“512M”的话,你在接下来检测内存CPU那个画面暂停一下,把屏幕调整好了,保存起,重启主机试下。
发表于 2009-3-8 19:39:50 | 只看该作者 �
谢谢你,原来我的显示器没事,我按你说的搞好了
我自己搞好了,机器没有问题,是装错了,事情是这样的:
由于主板只有一个IDE口,而有一个硬盘和一个光驱,要么是数据线不够长,要么是光驱顶着主板,装不上,后来装机那个人把数据线反过来装,把黑色口接主板,蓝色口接光驱,中间接硬盘,后来几个人还给硬盘光驱设置了跳线,搞了几次搞了很久才能启动电脑,拿回来后每次到检测设备那一步就有一行出来说什么FAIL CHANGGEL 80  单词我记不太清楚了,我想大概意思是80芯啥的,
后来就是一断总电源就不记得时间了,
今天我搞除尘,把机箱前面的装饰盖用钢锯分两半,接数据线长度把光驱硬盘装在箱子上,把数据线蓝色口接主板,中间接硬盘,边边接光驱,就没事了,不过进CMOS看硬盘成了从盘了,怎么设置回来把硬盘改成主盘呀???(硬盘没了跳线帽了,)
我的光驱带有RW,是不是可以刻录的???
