查看: 1877|回复: 4
[主板维修]
V星MS-7549 VER 1.4不过内存 挡D5
发表于 2016-2-29 17:04:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
一块V星7549主板 本来是无复位 修了内存供电和桥供电能正常跑码了 插内存能正常跑到D5但是就不动了 复位灯亮起 内存供电1.8V也没有了,不插内存就报警有1.8V供电,插了内存就没有了 已经换了U2 不知道有没有朋友遇见 帮忙看一下。
7549-1.4(811223).pdf
1.28 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
附上图纸后面是密码
发表于 2016-3-1 23:48:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
插上内存之后没电压了,就查内存供电电路的条件。
发表于 2016-3-2 00:26:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我的一块问题差不多,反正不过内存,不知道怎么回事
发表于 2016-3-3 07:39:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
连续两块了 肯定不是BIOS的问题 这块主板可以跑码到D5供电都正常,然后循环几次后就不动了,诊断卡上的复位灯常亮了 南桥也搞过了,有一处比较奇怪内存的时钟有点偏低0.7V左右而且直通CPU的不知道是不是CPU内存控制器部分有问题,等待解答。
发表于 2016-3-3 07:41:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
连续两块了 肯定不是BIOS的问题 这块主板可以跑码到D5供电都正常,然后循环几次后就不动了,诊断卡上的复位灯常亮了,时钟IC已经更换过, 南桥也搞过了,有一处比较奇怪内存的时钟有点偏低0.7V左右而且直通CPU的不知道是不是CPU内存控制器部分有问题,等待解答。
