查看: 3526|回复: 14
华硕X402CA,不出CPU供电
发表于 2016-2-28 14:38:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X402CA,不出CPU供电,电流0.5,有遇到过的没,BIOS刷过,没有用!求助思路
发表于 2016-2-28 15:00:27 | 只看该作者 �
查供电出来的条件吧
发表于 2016-2-28 15:06:41 | 只看该作者 �
建议楼主换块CPU再试试
发表于 2016-2-28 15:12:01 | 只看该作者 �
内存供电都正常吗?按时序修。
发表于 2016-2-28 17:18:17 | 只看该作者 �
最起码的你要找到CPU供电芯片的工作条件查一下吗,
发表于 2016-2-28 17:34:51 | 只看该作者 �
不出CPU供电按照时序修啊,芯片坏的话就是缺条件了
发表于 2016-2-28 18:09:18 | 只看该作者 �
换CPU试试,再查下CPU供电芯片的条件看看
这都是板载CPU  详情 回复 发表于 2016-3-3 10:36
发表于 2016-3-3 10:36:30 | 只看该作者 �
这都是板载CPU
发表于 2016-3-3 13:14:44 | 只看该作者 �
没进水之类的异常就只有找点图查一下电源好
发表于 2016-3-17 17:25:49 | 只看该作者 �
触发电流0.56马上掉电,再触发可以 有没有遇到过啊
头像被屏蔽
11#
发表于 2016-3-17 17:27:54 | 只看该作者 �
换个I/O芯片 一半供电这款都这
头像被屏蔽
12#
发表于 2016-3-17 17:30:04 | 只看该作者 �
换个I/O芯片 一半供电这款都这
发表于 2016-3-17 17:34:47 | 只看该作者 �
是的哦,楼主什么都不说,也不知道查没查。不出CPU电,看看CPU供电芯片条件是不是正常。
发表于 2016-3-18 16:36:52 | 只看该作者 �
估计是cpu坏了,量量后面的电容
发表于 2020-9-11 19:28:33 | 只看该作者 �
CPU没短路  上级电压都有 那肯定是供电芯片或者周边零件问题
