查看: 1436|回复: 10
[主板维修]
盈通A78L挡内存D4
发表于 2016-2-22 15:07:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
盈通A78L挡内存D4 仔细观察是内存曹跟IDE口间的线烧断了。应该是内存3.3v断了。背面飞线解决。
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
凤城 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
404878831 + 1
zjc2015 + 1
发表于 2016-2-22 15:52:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
好眼力!!!!!!!!!
发表于 2016-2-22 16:02:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这种都是送钱的板子
发表于 2016-2-22 16:33:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般都是直接量电压
拿到手的板子肯定要先检查完外观没问题才开始检测的。  详情 回复 发表于 2016-2-22 18:01
对的,直接飞线省事  详情 回复 发表于 2016-2-22 17:03
发表于 2016-2-22 17:03:44 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
378272674 发表于 2016-2-22 16:33
一般都是直接量电压
对的,直接飞线省事
发表于 2016-2-22 18:01:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般都是直接量电压
发表于 2016-2-22 20:30:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存不过,测条件
发表于 2016-2-22 21:24:57 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
内存槽烧断线的一般都是SPD电压
这是不是反插烧的?怎么会烧呢,遇到好几台了。  详情 回复 发表于 2016-2-23 10:53
发表于 2016-2-23 10:53:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
凤城 发表于 2016-2-22 21:24
内存槽烧断线的一般都是SPD电压
有些是插反了烧的,有些可能是没插到底  详情 回复 发表于 2016-2-23 21:23
发表于 2016-2-23 21:23:15 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
有些是插反了烧的,有些可能是没插到底
发表于 2016-2-23 22:15:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是SPD3.3v吧
