查看: 2716|回复: 3
[显卡维修]
传一个精影HD6850 至尊版的显卡BIOS 注:好坏不知
发表于 2016-1-26 23:07:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
修到一个精影牌的 HD6850显卡 点不亮的  诊断卡跑码档2A  GPU温度超高  现在怀疑GPU热死了  把BIOS备份了一下  看论坛没有这个BIOS   所以传上来  AMD的GPU 型号为    215-0798006
注:此BIOS 的好与坏 本人也不清楚 因为现在怀疑GPU坏  只是看论坛上没有这个  以后谁修到这个显卡 可以测试一下这个BIOS的好与坏   如果BIOS有问题 导致会员损失了下载分 请联系我 本人对你进行补偿   谢谢
                                                         显卡实物如下
HD6850 备份.zip
39.88 KB, 阅读权限: 50, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +18 收起 理由
梦幻、 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
慧龙业余电脑 + 2
易点小弟 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本本归宿 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-27 09:10:16 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
楼主是江苏常州的吗?
以前在那边 现在不在了  详情 回复 发表于 2016-1-27 09:18
发表于 2016-1-27 09:18:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
维修新人-H 发表于 2016-1-27 09:10
楼主是江苏常州的吗?
以前在那边  现在不在了
发表于 2016-1-27 09:51:34 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
有点用。。。。顶一个
