查看: 6253|回复: 18
修一个机械键盘
发表于 2016-1-23 21:01:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这键盘空格键失灵,其它完好。拆开看是一个焊盘脱落松动(如果按键本身损坏就难办一些)。这种脱落的焊盘是焊不上去的,把引脚飞线到它应该导通的地方,就可以。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
1271092608 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-23 21:10:18 | 只看该作者 �
可能这种键盘以后维修会比较多,不过现在还没有修到过
发表于 2016-1-24 14:27:16 | 只看该作者 �
不是机械键盘,都没必要修
发表于 2016-1-24 21:14:32 | 只看该作者 �
这种键盘以后维修会比较多
发表于 2016-1-25 21:50:53 | 只看该作者 �
现在越来越多人用机械键盘了
发表于 2016-1-26 15:16:34 | 只看该作者 �
表示从来没修过键盘
发表于 2016-1-26 15:20:11 | 只看该作者 �
表示从来没修过键盘
发表于 2016-1-26 16:53:28 | 只看该作者 �
表示从来没修过键盘
发表于 2016-1-28 10:09:12 | 只看该作者 �
这样的话黑市麻烦,应该就是焊盘虚焊,重新焊一下,不行的话,把主芯片重新焊一下
发表于 2016-1-28 12:07:42 | 只看该作者 �
昨天有人拿来个机械键盘听说也是樱桃的,黑色的,也是空格键失灵,同事搞了一会没弄好
发表于 2016-1-28 12:17:22 | 只看该作者 �
你的是正面还是背面断线啊
发表于 2016-1-28 12:24:24 | 只看该作者 �
1271092608 发表于 2016-1-28 12:17
你的是正面还是背面断线啊
是背面。就跟电解电容一样,焊盘当然在背面。
发表于 2016-1-28 12:29:04 | 只看该作者 �
这个好像不一样,背面没断线,都没见过就放弃了
发表于 2016-1-28 12:30:55 | 只看该作者 �
可能是按键里面氧化不导电了,只能更换按键或拆开处理一下。我原来也更换过失灵的按键。
发表于 2016-1-28 13:48:47 | 只看该作者 �
不是机械键盘,都没必要修
发表于 2016-1-29 09:24:22 | 只看该作者 �
一看二摸三检查四其他
发表于 2016-1-29 17:00:26 | 只看该作者 �
大神 点个赞 学习学习
发表于 2016-1-29 18:33:17 | 只看该作者 �
楼主能收多少钱?值吗?至少得20吧?
发表于 2016-1-31 20:56:24 | 只看该作者 �
很少修键盘,不过机械键盘价格较高还有修的价值
