查看: 999|回复: 0
笔记本电池使用误区以及正确应对策略
发表于 2016-1-22 10:12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本电脑的电池应该如何维护?其实,对于目前种类繁多的便携式电脑而言,笔记本电池除了自身质量问题会引起爆炸外,用户本身不当的使用也同样容易引发电池产生的安全事故。有电脑专家建议,消费者应尽量避免以下五种误区。
误区一:笔记本锂电池使用时用尽充满。
  策略:锂电池过度的充放电会急速消减电池的活性。所以,在使用过程中,不用刻意充电到100%,用到电量耗尽自动关机的方式,一般用到10%左右就要开始充电,充电98%左右就可以停止充电,这样并不会对电池造成损害。
  误区二:只要关机不断电也可放在床上。
  策略:这样容易引发电池过热起火,因此应该尽量避免电脑摆放在沙发、床等不容易散热的地方。
  误区三:从不取下电池。
  策略:其实,过度充电的问题对于一块设计良好的锂电池来说是不存在的,因为锂电池有保护电路。当充电指示灯熄灭时就说明没有进行充电了。不过,由于锂电池在过热的环境下,老化速度会加快。因此,夏天如果不经常使用电池,应该取下来,防止过热造成损害。
  误区四:充满电仍可再接电源继续使用。
  策略:这样做,除了造成电池寿命减少外,将交流电和电池同时使用,还会造成机器的过热,很容易损伤其他元器件。最简单的办法就是充满电马上切断外部电源。
  误区五:电池需要充满电或者放光电来保存。
  策略:笔记本的锂电池需要定期激活,无论是充满电还是放光电,都是不正确的。放光电保存时间过长,会令电芯失去活z性;充满电保存时间过长,会带来安全隐患。合适的处理方法是放电30%、40%左右保存。
