楼主: asktao001
BGA新手植珠___不足之处还望指教
发表于 2016-1-22 15:54:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
取钢网要两个手一起,这样不会偏移
发表于 2016-1-22 15:57:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我一般都是360度就可以了
发表于 2016-1-22 16:13:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我都是连钢网一块加热的
发表于 2016-1-22 17:59:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我的建议是疯枪,烙铁,焊油都用好的,经验啊,好的就是效率高不难为啊
发表于 2016-1-22 18:52:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
加油吧 上个星期 换了 一把BGA   直球是个熟练活焊油要薄  一点点就可以了  先轻轻的吹一遍 珠子稍微泛白就停下来 吧那些不听话的家伙 用镊子 让他归位  在用风枪 吹 一遍 芯片要放在 PCB板子上 吹哦,,我一般都是 小刚网 手直接拿下来   遇到那种 三代的CPU中间有电容的 钢网会悬空 就用镊子 叉开挑起来 希望对你 有帮助
嗯,方法不错的。 芯片下面,我一般会放个旧硬盘吹,放在PCB板上,把旧版都搞坏了  详情 回复 发表于 2016-1-23 09:11
发表于 2016-1-22 20:51:41 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
要是吹完连锡了 怎么处理有好又快呢
确实连锡了,那就用尖头烙铁去掉连锡处,再植几个 要在吹的过程中就处理好挨着近的珠子,泛白[雾蒙蒙]是个关键点,即珠子将要融化,在融化之前,就要小心的把珠子分开。如果连的太严重,说明你的焊油多了。 那么下  详情 回复 发表于 2016-1-23 09:10
发表于 2016-1-22 21:14:53 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
有时候我做的话。有一二个连到了。就的重新来做。做这个我感 觉就是苡片要处理干净。,焊油要少钢网要干净
发表于 2016-1-22 22:45:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
高手啊 厉害
发表于 2016-1-23 09:10:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
闫世豪 发表于 2016-1-22 20:51
要是吹完连锡了 怎么处理有好又快呢
要在吹的过程中就处理好挨着近的珠子,泛白[雾蒙蒙]是个关键点,即珠子将要融化,在融化之前,就要小心的把珠子分开。如果连的太严重,说明你的焊油多了。  那么下次上焊油用手指,多试几次,你就会试出来一种感觉,手指划过去,有很明显的阻力,任何地方焊油一定不能多了,多了就连锡。
发表于 2016-1-23 09:11:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
自由地狱 发表于 2016-1-22 18:52
加油吧 上个星期 换了 一把BGA   直球是个熟练活焊油要薄  一点点就可以了  先轻轻的吹一遍 珠子稍微泛白就 ...
嗯,方法不错的。
发表于 2016-1-23 09:12:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
吹的时候,多停下来看看是否有连锡后,再搞。这样是不是会更好点
发表于 2016-1-23 09:31:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
刚开始搞是要一段时间来学习
发表于 2016-1-27 16:45:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联珠的时候就想打人了
发表于 2016-1-28 12:37:45 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
873272449 发表于 2016-1-21 16:19
教你一招风枪拿了以后嘴巴对着珠子吹10下再拿就不会
是降低温度的作用吗
发表于 2016-2-3 17:25:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
总结的到位
发表于 2016-2-7 10:02:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用手抺焊油是不是感觉更好呢
发表于 2016-2-7 10:04:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主是抺上焊没然后用植锡网放好锡球 ,然后取掉植锡网再用风枪吹的吗?
