查看: 3288|回复: 0
魅族MX4简单刷入flyme5泄露版教程
发表于 2016-1-20 13:29:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  Flyme是魅族基于Android内核为旗下智能手机量身打造的操作系统,旨在为用户提供优秀的交互体验和贴心的在线服务。Flyme系统是魅族设计理念在软件更深层上的体现,也是魅族手机的核心竞争力之一,被魅族称为"产品的灵魂所在".
  魅族MX4简单刷入flyme5泄露版教程 。
  注意选项:
  1.下面标红色的文件全部下载后放在储存卡根目录(因为4.2.8.2A和flyme5的固件都是update.zip,所以4.2.8.2A的固件放在文件夹中,用自带文件管理器打开刷入);
  2.刷入flyme5后不要打开root权限,不然会收不到官方推送更新;
  3.刷入flyme5后,想回退以前版本,直接到官网下载固件双清刷入;
  4.如果你现在使用的是CM12.1,那么可以直接下个叮咚工具箱,然后刷入下面的patch_mx4.img,再双清刷入flyme5固件即可;
  5.刷机有风险!!!!
  刷机教程:
  1.到魅族官网下载4.2.8.2A的固件,然后双清刷入;
  http://pan.baidu.com/s/1kUjDIQj
  2.开启root权限(进入 设置—账户—登陆后进个人中心—系统权限开启);
  3.安装修改版阿木大侠的一键解锁工具,给root权限后选择一键解锁,然后进入recovery模式;
  http://pan.baidu.com/s/1hqSiWtQ
  4.进入rec模式后,点击最上方的Install,然后再点击左上角,选择install image,再点击根目录的patch-mx4.img,在最下recovery一栏打勾,刷入。成功后,选择重启到twrp;
  http://pan.baidu.com/s/1blXUA6
  5.重启到twrp后,其实是进入官方破解版的rec界面,这时直接选择双清刷入flyme5固件即可,刷入成功后开机比较慢,等待即可;
  http://pan.baidu.com/s/1i4u7h7B
  系统截图:
