查看: 2246|回复: 10
有头发的也摸不着头脑的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-28 12:44:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已遇到两例:用假负载测试,全板都正常.但是奇怪的事情出现了.上CPU竟然掉电!!
这事令我不得其解!    望请支援~~~~
发表于 2007-6-28 12:47:44 | 只看该作者 �
全板存在供电不正常的情况~
或者注意上CPU后VID的编程设置~
发表于 2007-6-28 12:53:54 | 只看该作者 �
大部分都测了,正常.CPU旁边 也没有特殊的跳线什么的?哎哟,愁死我了都``````
发表于 2007-6-28 13:04:48 | 只看该作者 �
是什么CPU接口 370 478 462? 我碰到过462的 电源芯片故障 导至上假负载OK 上CPU就出问题
发表于 2007-6-28 13:16:19 | 只看该作者 �
478的,谢谢哦.你再想想啊
发表于 2007-6-28 13:29:14 | 只看该作者 �
还有就是注意CPU和主板芯片组的支持问题
[ 本帖最后由 工作好辛苦 于 2007-6-28 13:37 编辑 ]
发表于 2007-6-28 14:09:02 | 只看该作者 �
见过 这种情况是不是你CPU坏了还是座坏了?
发表于 2007-6-28 14:28:00 | 只看该作者 �
PWM电路有关,估计是VID识别出错!还有种可能就是座子问题导致短路
发表于 2007-6-28 14:36:13 | 只看该作者 �
CPU本身是不是已经挂了?你的电源管理芯片????!~!~!~!~!~!!~
发表于 2007-7-2 17:53:26 | 只看该作者 �
RT9241b 和9602的,包括上下管全换过,但一上电就保护,拔掉电源四芯小口还是上电保护,不知道哪里有问题
发表于 2007-7-2 19:59:45 | 只看该作者 �
应该是主板上有短路的!
好好看看!
